  3. Căn bản & Live Sync
  4. Live Sync 3ds Max → D5 và bảng vật liệu tương đương
Scheduled Pinned Locked Moved Căn bản & Live Sync
3dsmaxlivesync
1 Posts 1 Posters 2 Views 1 Watching
    Anh em làm 3ds Max lâu năm thường có cả một thư viện scene dựng sẵn với đèn V-Ray và vật liệu Corona. Câu hỏi đầu tiên khi thử D5 luôn là: "đẩy sang thì mất hết đèn với vật liệu à?". Câu trả lời là không mất hết, nhưng cũng không giữ nguyên — plugin dịch đèn và vật liệu Max sang thứ tương đương gần nhất của D5, và biết trước bảng dịch đó là biết trước mình sẽ phải chỉnh lại cái gì.
    D5 LiveSync for 3ds Max nối 3ds Max với D5 theo cùng nguyên tắc một chiều như bản SketchUp: hình học và vật liệu đi từ Max sang D5, cập nhật tăng dần, giữ lại những gì anh em đã chỉnh bên D5.
    Điểm khác quan trọng nhất so với SketchUp: D5 không đọc được file .max. Không có chuyện kéo thẳng file Max vào D5. Chỉ có hai đường — đồng bộ qua plugin, hoặc dùng plugin xuất ra .d5a rồi mở trong D5.
    Plugin cung cấp các chức năng sau:
    • Connect to D5 Render / Start Sync — mở D5 và đẩy dự án Max hiện tại sang. Phải lưu file Max trước, chưa lưu thì không chạy được.
    • LiveSync / Pause — tạm dừng hoặc tiếp tục đồng bộ liên tục.
    • Data Sync — đẩy phần thay đổi khi anh em thêm, xoá, đổi cấu trúc model hoặc đổi tên vật liệu.
    • View Switch / View Sync — giữ khung nhìn Max và D5 khớp nhau, bấm để ngắt.
    • Send Scenes — đẩy camera Standard, V-Ray, Arnold sang danh sách Scene của D5.
    • Send Current Camera Motion Track — đẩy animation của camera đang chọn sang D5, chọn nhiều camera một lúc cũng được.
    • Send Lights — đẩy đèn Standard, Corona, V-Ray, Arnold sang D5 kèm loại đèn và vị trí.
    • Export .d5a — xuất model Max ra định dạng của D5, không nén độ phân giải texture.
    Thanh công cụ D5 trong 3ds Max
    Về phiên bản: plugin hỗ trợ 3ds Max 2014–2016 và 2018–2026, làm việc với V-Ray 3.6 trở lên, Corona 6.0 tới 13.0, và yêu cầu D5 Render 2.6 trở lên.
    Giới hạn cần biết ngay: V-Ray Light Dome, Light Mesh và Ambient Light chưa được hỗ trợ. Ánh sáng môi trường phải dựng lại bên D5.
    Chuyển thư viện scene cũ sang D5. Đây là lý do phổ biến nhất khiến xưởng dùng Max tìm tới bài này. Cách chúng tôi làm là không cố giữ ánh sáng cũ: đẩy hình học và vật liệu sang, rồi dựng lại ánh sáng bằng công cụ của D5. Nhanh hơn và ra ảnh ổn định hơn nhiều so với ngồi sửa từng đèn đã dịch sai.
    Nội thất căn hộ có sẵn hệ đèn Corona. Trường hợp này thì đáng dùng Send Lights, vì vị trí và loại đèn được giữ — đó mới là phần tốn công. Cường độ và nhiệt độ màu chỉnh lại bên D5, việc đó nhanh vì thấy kết quả ngay.
    Phối cảnh tổng thể dựng bằng Max. Cảnh loại này thường rất nặng. Đừng bật LiveSync suốt — dựng xong một đợt rồi Data Sync một lần.
    Giao file cho người khác không có Max. Xuất .d5a là cách gọn nhất. File giữ độ phân giải texture, và nếu bật giữ cấu trúc nhóm thì mở trong D5 vẫn còn nhóm như bên Max.
    Làm phim dựa trên camera đã dựng trong Max. Nếu anh em đã có đường camera trong Max, Send Current Camera Motion Track đẩy thẳng animation sang D5, khỏi dựng lại đường bay.
    Đồng bộ khung nhìn giữa 3ds Max và D5
    Bảng dịch đèn từ 3ds Max sang D5 — đây là bảng đáng in ra dán cạnh màn hình:
    Đèn trong 3ds Max Thông số được giữ Thành đèn gì trong D5
    Standard Target / Free Spotlight Vị trí, attenuation, góc côn, hướng, màu Spotlight
    Standard Target / Free Directional Góc côn, màu Rect Light
    Standard Omni / Floodlight Màu Point Light
    VRayLight dạng Plane Vị trí, dài rộng, hướng, màu và nhiệt độ màu Rect Light
    VRayLight dạng Sphere Vị trí, màu Point Light
    VRayLight dạng Disc Vị trí, bán kính, màu và nhiệt độ màu Spotlight
    VRayIES File IES, góc xoay Spotlight
    VRay Sun Vị trí, hướng Spotlight
    Corona Light dùng IES File IES, nhiệt độ màu Spotlight
    Corona Rect Vị trí, dài rộng, hướng, nhiệt độ màu Rect Light
    Corona Disk Vị trí, nhiệt độ màu Spotlight
    Corona Sphere Vị trí, nhiệt độ màu Point Light
    Corona Cylinder Nhiệt độ màu Rect Light
    Corona Sun Vị trí Spotlight
    Arnold Light Không giữ thông số Point Light
    Photometric light Không giữ thông số Point Light
    VRay Light Dome / Mesh / Ambient Không hỗ trợ Phải dựng lại trong D5
    Cần đọc bảng này theo đúng tinh thần: plugin giữ loại đèn và vị trí, còn cường độ phải chỉnh lại bên D5. Đó không phải lỗi — hai engine tính sáng khác nhau, con số không dịch được.
    1. Cài D5 Render trước, rồi cài plugin. Tải từ trang tải chính chủ, giải nén, chạy file .exe.
    2. Lưu file Max trước khi bấm đồng bộ. Bước này bắt buộc, file chưa lưu thì plugin không chạy.
    3. Bấm Connect to D5 Render. D5 mở lên, model sang theo. Từ đây mọi thay đổi model và vật liệu bên Max sẽ tự cập nhật mà không cần bấm nút.
    Bảng điều khiển của plugin trong 3ds Max
    1. Đẩy camera sang bằng Send Scenes. Camera Standard, V-Ray hay Arnold đều nhận, và chúng thành các Scene trong D5.
    Đẩy camera từ Max sang danh sách Scene của D5
    1. Đẩy đèn bằng Send Lights nếu thấy đáng. Đối chiếu bảng ở trên trước để biết cái gì sẽ dịch thành cái gì.
    Đèn từ Max được đưa sang cảnh D5
    1. Xuất .d5a khi cần đưa file đi. Trong hộp thoại xuất có ba lựa chọn đáng chú ý: chỉ xuất phần đang chọn hay xuất cả cảnh; keep group hierarchy để giữ cấu trúc nhóm khi mở trong D5; và auto collapse để xử lý các lỗi lệch vị trí model, UV của normal map và đường viền bị hở. D5 nhớ thiết lập lần cuối.
    Hộp thoại xuất file d5a với các tuỳ chọn nhóm và auto collapse
    1. Vật liệu — kiểm ba thứ trước khi than phiền. Map trong suốt phải nằm ở khe Opacity của vật liệu Max, khi sang D5 mới tự khớp vào mẫu vật liệu trong suốt. Vật liệu Dirt nếu có cả map che khuất và không che khuất thì D5 lấy map không che khuất. Các map thủ tục như falloff, mix, composite hiện chỉ hỗ trợ ở mức cơ bản.
    Vật liệu mất hoặc sai sau khi đồng bộ. Trước hết gỡ node falloff ra, hoặc thay hẳn bằng vật liệu từ thư viện D5. Có một ca cụ thể đáng nhớ: khi IOR từ 10 trở lên, D5 hiểu thành metalness bằng 1 — vật liệu thành kim loại bóng loáng không giống ý đồ ban đầu. Cách xử lý là hạ IOR xuống dưới 10 bên Max, hoặc hạ metalness bên D5.
    Menu 3ds Max hiện cả "D5" lẫn "D5 Render". Cái tên "D5 Render" là bản plugin cũ còn sót. Muốn dọn thì vào Customize > Customize User Interface > Menu > D5 Converter > Delete > Save, giữ lại đúng mục "D5".
    Dọn menu trùng trong 3ds Max
    Vật thể đã ẩn trong Max vẫn hiện trong D5. Chức năng đồng bộ và xuất .d5a hiện không hiểu việc ẩn theo layer hay theo category. Nếu cần ẩn thật, gom phần đó vào nhóm rồi dùng chức năng xuất theo nhóm.
    Vật thể không nhóm bên Max lại dính thành nhóm bên D5. Hiện chỉ xuất .d5a mới giữ cấu trúc nhóm; chức năng đồng bộ thì chưa. Biết trước để đừng ngồi tìm nguyên nhân.
    Model lệch 90 độ khi canh hai vật với nhau. Ca này xảy ra khi trộn vật có cấu trúc nhóm với vật không có cấu trúc nhóm. Cách tránh: giữ toàn bộ đối tượng trong cảnh D5 cùng một dạng — hoặc tất cả đều nhóm, hoặc tất cả đều không nhóm.
    Xuất .skp từ Max thì chậm. File Max lớn hơn 1,5 GB xuất sang .skp rất lâu. Nếu đích đến là D5 thì cứ đi đường đồng bộ, đừng vòng qua .skp. Buộc phải có .skp thì chia model ra xuất thành nhiều file.
    Đừng cố mang toàn bộ hệ đèn cũ sang. Kinh nghiệm ở Lotuz Studio: với cảnh nội thất, dựng lại ánh sáng trong D5 từ đầu thường nhanh hơn sửa hệ đèn đã dịch. Cái đáng mang sang là hình học và vật liệu, cộng thêm vị trí đèn để biết chỗ mà đặt.
    • Live Sync cho SketchUp: Live Sync SketchUp → D5: đồng bộ một chiều, sửa đâu thấy đó
    • Live Sync cho Revit, Archicad, Rhino, C4D, Blender: Đồng bộ từ Revit, Archicad, Rhino, C4D và Blender
    • Nhập và cập nhật model trong D5: Nhập model vào D5 và cập nhật khi bản vẽ thay đổi
    • Quản lý nhóm và lớp trong cảnh: Object List, Scene List và Layer — giữ cảnh không loạn
    • 3ds Max - D5 Render Livesync Tutorial | Real-Time Rendering Workflow (D5 Official)3ds Max - D5 Render Livesync Tutorial | Real-Time Rendering Workflow (D5 Official)
    • Quick Start for D5 Converter-3Ds Max|Sync 3Ds Max with D5 Render| Workflow Plugins (D5 Official)Quick Start for D5 Converter-3Ds Max|Sync 3Ds Max with D5 Render| Workflow Plugins (D5 Official)
    • D5 Render 3ds Max Livesync Tutorial #dotmattech (DOTMATTECH)D5 Render 3ds Max Livesync Tutorial #dotmattech (DOTMATTECH)
    • 3dsMax to d5 Render 2.3 Workflow | Livesync is Smooth Like a Butter | (Platform Studio)3dsMax to d5 Render 2.3 Workflow | Livesync is Smooth Like a Butter | (Platform Studio)
    • 3ds Max   D5 Render Live sync Tutorial   Real Time Rendering Workflow (Creativetabs)3ds Max D5 Render Live sync Tutorial Real Time Rendering Workflow (Creativetabs)
    • Giới thiệu tính năng D5 LiveSync for 3ds Max — mô tả từng nút, bảng dịch đèn và tuỳ chọn xuất .d5a.
    • Quy trình D5 Sync for 3ds Max — mốc phiên bản hỗ trợ và trình tự đồng bộ.
    • Lỗi thường gặp với D5 Sync for 3ds Max — các ca vật liệu mất, model lệch, ẩn không ăn.
    • Trang tải chính chủ D5 — nơi lấy plugin đúng phiên bản Max.
