  3. Dựng hình & Modeling
  4. Randomizing Objects — xô lệch vị trí, xoay, tỷ lệ tự nhiên
Scheduled Pinned Locked Moved Dựng hình & Modeling
sketchuppluginngau-nhien
1 Posts 1 Posters 0 Views 1 Watching
    Dãy cây dọc vỉa hè vừa copy xong: cùng chiều cao, cùng hướng tán, cách nhau đúng 6 m. Nhìn ảnh render
    ra ngay là đồ máy tính. Ngoài đời, cây trồng cùng đợt vẫn chênh nhau vài chục phân, tán quay tứ phía,
    gốc lệch khỏi tim vài chục phân. Cái làm ảnh thật không phải là mẫu cây đẹp hơn, mà là sự xô lệch.
    Công cụ này giải quyết việc gì
    Nhóm công cụ này nhận một tập đối tượng đã có sẵn và xô lệch chúng theo ba thông số:
    • Vị trí — dời ngẫu nhiên trong một bán kính hoặc một dải theo từng trục.
    • Góc xoay — xoay ngẫu nhiên trong một dải góc, thường là 0 tới 360 độ quanh trục đứng.
    • Tỷ lệ — phóng ngẫu nhiên trong một dải phần trăm, ví dụ 85 tới 115 phần trăm.
    Điểm quan trọng: nó không tạo ra đối tượng mới, chỉ sửa các đối tượng đang có. Rải trước, xô lệch
    sau. Đây là điều phân biệt nó với các công cụ khác trong nhóm:
    Công cụ Nó làm gì Bài
    Randomizing Objects Xô lệch vị trí, xoay, tỷ lệ của đối tượng đã có Bài này
    Select Random Chọn ngẫu nhiên một tập con, không sửa hình học Select Random — chọn ngẫu nhiên để phá nhịp lặp
    Replace Object Đổi định nghĩa component, giữ nguyên vị trí Replace Object — thay thế component hàng loạt
    Quy trình rải cây Kết hợp cả ba cho cảnh quan Rải cây và xoay ngẫu nhiên — làm cảnh quan bớt giả
    Hai lựa chọn thường dùng: Eneroth Randomize Components (làm đúng một việc, gọn) và Random Tools
    của Alexander Schreyer (nhiều tính năng hơn, có cả rải đối tượng lên bề mặt).
    Giới hạn: xô lệch làm mỗi instance có một ma trận biến đổi khác nhau, nên không làm file nặng thêm về
    hình học
    nhưng làm mất khả năng nhân bản đều. Xô lệch là bước gần cuối, không phải bước đầu.
    • Hàng cây đường phố và cây trong sân vườn — xoay ngẫu nhiên 0 tới 360 độ quanh trục đứng, phóng
      ngẫu nhiên 85 tới 115 phần trăm, dời ngẫu nhiên trong bán kính 30 cm. Ba thông số này là bộ mặc định
      cho gần như mọi mảng cây.
    • Bãi cỏ, bụi cây bụi, luống hoa — dải tỷ lệ nên rộng hơn (70 tới 130 phần trăm) vì cây bụi ngoài
      đời chênh nhau nhiều hơn cây thân gỗ.
    • Mảng đá lát sân, đá kê bậc — xoay ngẫu nhiên và dời rất nhỏ, khoảng 5 tới 10 mm, cộng lệch cao độ
      2 tới 3 mm. Sân lát ra chất "đã dùng", không phải mới trải hôm qua.
    • Ngói và tấm lợp — xoay lệch một hai độ và lệch cao độ vài mm cho một phần mái. Ánh sáng xiên chiều
      sẽ tạo bóng nhẹ giữa các viên, thứ làm mái trông có vật liệu thật.
    • Nội thất đã bày biện — ghế quanh bàn ăn, ghế trong quán cà phê, sách trên kệ. Xoay lệch 3 tới 8
      độ và dời vài cm là đủ. Đừng xoay nhiều: ghế lệch 30 độ trông như vừa có đánh nhau.
    • Người và xe trong ảnh phối cảnh — xoay hướng đứng của người ngẫu nhiên, phóng nhẹ theo chiều cao
      để có người cao người thấp.
    Tên chính thức Eneroth Randomize Components
    Tác giả Christina Eneroth (Eneroth3)
    Giá Chưa xác minh được tại thời điểm biên soạn — xem trang phát hành
    Trang phát hành https://extensions.sketchup.com/extension/db547aef-ef76-41c9-899d-8bcb1f42f8ba/eneroth-randomize-components
    Lựa chọn thay thế Random Tools — Alexander Schreyer; https://alexschreyer.net/projects/random-tools-extension-for-sketchup/
    1. Rải hoặc đặt đối tượng trước. Công cụ này chỉ sửa cái đã có.
    2. Chọn toàn bộ đối tượng cần xô lệch. Chúng phải là group hoặc component riêng biệt.
    3. Gọi lệnh, đặt dải cho từng thông số. Bắt đầu với dải hẹp, xem kết quả rồi mới nới rộng.
    4. Xoay quanh trục đứng là thứ hầu như luôn nên bật. Xoay quanh hai trục còn lại chỉ hợp với đá, sỏi,
      lá rụng — cây mà nghiêng ngả là sai.
    5. Kiểm tra lại phần tiếp giáp: cây bị dời có lấn ra lòng đường không, ghế có chui vào tường không.
    6. Không ưng thì Ctrl+Z rồi chạy lại — mỗi lần chạy ra một kết quả khác.
    • Xoay quanh trục đứng là thông số cho hiệu quả cao nhất, rẻ nhất. Nếu chỉ làm được một việc, làm
      việc này.
    • Xô lệch sau khi đã canh và chia đều. Làm ngược lại thì công canh chỉnh thành vô nghĩa.
    • Dời vị trí phải nhỏ hơn khoảng cách giữa các đối tượng, nếu không chúng chồng lên nhau.
    • Với cây trên địa hình dốc, xô lệch xong phải thả lại xuống mặt đất, vì lệnh dời có thể đẩy cây
      lên hoặc xuống khỏi mặt địa hình. Xem quy trình đầy đủ ở Rải cây và xoay ngẫu nhiên — làm cảnh quan bớt giả.
    • Phóng ngẫu nhiên ở cấp instance, không ở cấp định nghĩa. Nếu làm sai cấp, cả 200 cây cùng đổi cỡ như
      nhau.
    • Ghi lại dải thông số đã dùng cho từng loại đối tượng, để cả nhóm làm ra kết quả đồng nhất giữa các
      bản vẽ.
    • Chọn ngẫu nhiên một tập con trước khi xô lệch: Select Random — chọn ngẫu nhiên để phá nhịp lặp
    • Thay hẳn component thay vì chỉ xô lệch: Replace Object — thay thế component hàng loạt
    • Quy trình rải cây hoàn chỉnh dùng kết hợp: Rải cây và xoay ngẫu nhiên — làm cảnh quan bớt giả
    • Phóng tỷ lệ hàng loạt có kiểm soát, không ngẫu nhiên: Eneroth Scale — phóng tỷ lệ hàng loạt quanh tâm riêng
    • Randomizing Objects with ENEROTH RANDOMIZE COMPONENT (TheSketchUpEssentials)Randomizing Objects with ENEROTH RANDOMIZE COMPONENT (TheSketchUpEssentials)
    • Eneroth Randomize Components (Christina Eneroth (Eneroth3))Eneroth Randomize Components (Christina Eneroth (Eneroth3))
    • RANDOMIZING OBJECTS in SketchUp with Random Tools - FREE EXTENSION TUTORIAL! (TheSketchUpEssentials)RANDOMIZING OBJECTS in SketchUp with Random Tools - FREE EXTENSION TUTORIAL! (TheSketchUpEssentials)
    • I Learned to Add RANDOMIZATION to Objects in SketchUp (Easy Plugin Tutorial) (TheSketchUpEssentials)I Learned to Add RANDOMIZATION to Objects in SketchUp (Easy Plugin Tutorial) (TheSketchUpEssentials)
    • Random Tools Extension for SketchUp - Introduction (Alexander Schreyer)Random Tools Extension for SketchUp - Introduction (Alexander Schreyer)
    • Eneroth Randomize Components trên Extension Warehouse — trang phát hành chính thức.
    • Random Tools Extension for SketchUp (Alexander Schreyer) — trang chính chủ của công cụ thay thế, có mô tả từng chức năng.
    • Sketchup Plugins of Eneroth3 trên SketchUcation — danh mục extension của tác giả.
    • SketchUp Help Center — tài liệu về component, instance và cấp áp dụng biến đổi.
