<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Randomizing Objects — xô lệch vị trí, xoay, tỷ lệ tự nhiên]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><img src="/community/assets/uploads/files/sketchup-modeling-cover-su-mod-15.png" alt="Randomizing Objects — xô lệch vị trí, xoay, tỷ lệ tự nhiên" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Dãy cây dọc vỉa hè vừa copy xong: cùng chiều cao, cùng hướng tán, cách nhau đúng 6 m. Nhìn ảnh render<br />
ra ngay là đồ máy tính. Ngoài đời, cây trồng cùng đợt vẫn chênh nhau vài chục phân, tán quay tứ phía,<br />
gốc lệch khỏi tim vài chục phân. Cái làm ảnh thật không phải là mẫu cây đẹp hơn, mà là <strong>sự xô lệch</strong>.</p>
<h2>Công cụ này giải quyết việc gì</h2>
<p dir="auto">Nhóm công cụ này nhận một tập đối tượng đã có sẵn và <strong>xô lệch chúng theo ba thông số</strong>:</p>
<li><strong>Vị trí</strong> — dời ngẫu nhiên trong một bán kính hoặc một dải theo từng trục.</li>
<li><strong>Góc xoay</strong> — xoay ngẫu nhiên trong một dải góc, thường là 0 tới 360 độ quanh trục đứng.</li>
<li><strong>Tỷ lệ</strong> — phóng ngẫu nhiên trong một dải phần trăm, ví dụ 85 tới 115 phần trăm.</li>
<p dir="auto">Điểm quan trọng: nó <strong>không tạo ra đối tượng mới</strong>, chỉ sửa các đối tượng đang có. Rải trước, xô lệch<br />
sau. Đây là điều phân biệt nó với các công cụ khác trong nhóm:</p>
<th>Công cụ</th>
<th>Nó làm gì</th>
<th>Bài</th>
<td>Randomizing Objects</td>
<td>Xô lệch vị trí, xoay, tỷ lệ của đối tượng đã có</td>
<td>Bài này</td>
<td>Select Random</td>
<td>Chọn ngẫu nhiên một tập con, không sửa hình học</td>
<td><a href="/community/topic/68/select-random-ch%E1%BB%8Dn-ng%E1%BA%ABu-nhi%C3%AAn-%C4%91%E1%BB%83-ph%C3%A1-nh%E1%BB%8Bp-l%E1%BA%B7p">Select Random — chọn ngẫu nhiên để phá nhịp lặp</a></td>
<td>Replace Object</td>
<td>Đổi định nghĩa component, giữ nguyên vị trí</td>
<td><a href="/community/topic/67/replace-object-thay-th%E1%BA%BF-component-h%C3%A0ng-lo%E1%BA%A1t">Replace Object — thay thế component hàng loạt</a></td>
<td>Quy trình rải cây</td>
<td>Kết hợp cả ba cho cảnh quan</td>
<td><a href="/community/topic/70/r%E1%BA%A3i-c%C3%A2y-v%C3%A0-xoay-ng%E1%BA%ABu-nhi%C3%AAn-l%C3%A0m-c%E1%BA%A3nh-quan-b%E1%BB%9Bt-gi%E1%BA%A3">Rải cây và xoay ngẫu nhiên — làm cảnh quan bớt giả</a></td>
<p dir="auto">Hai lựa chọn thường dùng: <strong>Eneroth Randomize Components</strong> (làm đúng một việc, gọn) và <strong>Random Tools</strong><br />
của Alexander Schreyer (nhiều tính năng hơn, có cả rải đối tượng lên bề mặt).</p>
<p dir="auto">Giới hạn: xô lệch làm mỗi instance có một ma trận biến đổi khác nhau, nên <strong>không làm file nặng thêm về<br />
hình học</strong> nhưng làm mất khả năng nhân bản đều. Xô lệch là bước gần cuối, không phải bước đầu.</p>
<li><strong>Hàng cây đường phố và cây trong sân vườn</strong> — xoay ngẫu nhiên 0 tới 360 độ quanh trục đứng, phóng<br />
ngẫu nhiên 85 tới 115 phần trăm, dời ngẫu nhiên trong bán kính 30 cm. Ba thông số này là bộ mặc định<br />
cho gần như mọi mảng cây.</li>
<li><strong>Bãi cỏ, bụi cây bụi, luống hoa</strong> — dải tỷ lệ nên rộng hơn (70 tới 130 phần trăm) vì cây bụi ngoài<br />
đời chênh nhau nhiều hơn cây thân gỗ.</li>
<li><strong>Mảng đá lát sân, đá kê bậc</strong> — xoay ngẫu nhiên và dời rất nhỏ, khoảng 5 tới 10 mm, cộng lệch cao độ<br />
2 tới 3 mm. Sân lát ra chất "đã dùng", không phải mới trải hôm qua.</li>
<li><strong>Ngói và tấm lợp</strong> — xoay lệch một hai độ và lệch cao độ vài mm cho một phần mái. Ánh sáng xiên chiều<br />
sẽ tạo bóng nhẹ giữa các viên, thứ làm mái trông có vật liệu thật.</li>
<li><strong>Nội thất đã bày biện</strong> — ghế quanh bàn ăn, ghế trong quán cà phê, sách trên kệ. Xoay lệch 3 tới 8<br />
độ và dời vài cm là đủ. Đừng xoay nhiều: ghế lệch 30 độ trông như vừa có đánh nhau.</li>
<li><strong>Người và xe trong ảnh phối cảnh</strong> — xoay hướng đứng của người ngẫu nhiên, phóng nhẹ theo chiều cao<br />
để có người cao người thấp.</li>
<td>Eneroth Randomize Components</td>
<td>Christina Eneroth (Eneroth3)</td>
<td>Chưa xác minh được tại thời điểm biên soạn — xem trang phát hành</td>
<td>Trang phát hành</td>
<td><a href="https://extensions.sketchup.com/extension/db547aef-ef76-41c9-899d-8bcb1f42f8ba/eneroth-randomize-components" rel="nofollow ugc">https://extensions.sketchup.com/extension/db547aef-ef76-41c9-899d-8bcb1f42f8ba/eneroth-randomize-components</a></td>
<td>Lựa chọn thay thế</td>
<td>Random Tools — Alexander Schreyer; <a href="https://alexschreyer.net/projects/random-tools-extension-for-sketchup/" rel="nofollow ugc">https://alexschreyer.net/projects/random-tools-extension-for-sketchup/</a></td>
<li><strong>Rải hoặc đặt đối tượng trước.</strong> Công cụ này chỉ sửa cái đã có.</li>
<li>Chọn toàn bộ đối tượng cần xô lệch. Chúng phải là group hoặc component riêng biệt.</li>
<li>Gọi lệnh, đặt dải cho từng thông số. Bắt đầu với dải hẹp, xem kết quả rồi mới nới rộng.</li>
<li>Xoay quanh trục đứng là thứ hầu như luôn nên bật. Xoay quanh hai trục còn lại chỉ hợp với đá, sỏi,<br />
lá rụng — cây mà nghiêng ngả là sai.</li>
<li>Kiểm tra lại phần tiếp giáp: cây bị dời có lấn ra lòng đường không, ghế có chui vào tường không.</li>
<li>Không ưng thì Ctrl+Z rồi chạy lại — mỗi lần chạy ra một kết quả khác.</li>
<li><strong>Xoay quanh trục đứng là thông số cho hiệu quả cao nhất, rẻ nhất.</strong> Nếu chỉ làm được một việc, làm<br />
việc này.</li>
<li>Xô lệch <strong>sau khi</strong> đã canh và chia đều. Làm ngược lại thì công canh chỉnh thành vô nghĩa.</li>
<li>Dời vị trí phải nhỏ hơn khoảng cách giữa các đối tượng, nếu không chúng chồng lên nhau.</li>
<li>Với cây trên địa hình dốc, xô lệch xong phải <strong>thả lại xuống mặt đất</strong>, vì lệnh dời có thể đẩy cây<br />
lên hoặc xuống khỏi mặt địa hình. Xem quy trình đầy đủ ở <a href="/community/topic/70/r%E1%BA%A3i-c%C3%A2y-v%C3%A0-xoay-ng%E1%BA%ABu-nhi%C3%AAn-l%C3%A0m-c%E1%BA%A3nh-quan-b%E1%BB%9Bt-gi%E1%BA%A3">Rải cây và xoay ngẫu nhiên — làm cảnh quan bớt giả</a>.</li>
<li>Phóng ngẫu nhiên ở cấp instance, không ở cấp định nghĩa. Nếu làm sai cấp, cả 200 cây cùng đổi cỡ như<br />
nhau.</li>
<li>Ghi lại dải thông số đã dùng cho từng loại đối tượng, để cả nhóm làm ra kết quả đồng nhất giữa các<br />
bản vẽ.</li>
<li>Chọn ngẫu nhiên một tập con trước khi xô lệch: <a href="/community/topic/68/select-random-ch%E1%BB%8Dn-ng%E1%BA%ABu-nhi%C3%AAn-%C4%91%E1%BB%83-ph%C3%A1-nh%E1%BB%8Bp-l%E1%BA%B7p">Select Random — chọn ngẫu nhiên để phá nhịp lặp</a></li>
<li>Thay hẳn component thay vì chỉ xô lệch: <a href="/community/topic/67/replace-object-thay-th%E1%BA%BF-component-h%C3%A0ng-lo%E1%BA%A1t">Replace Object — thay thế component hàng loạt</a></li>
<li>Quy trình rải cây hoàn chỉnh dùng kết hợp: <a href="/community/topic/70/r%E1%BA%A3i-c%C3%A2y-v%C3%A0-xoay-ng%E1%BA%ABu-nhi%C3%AAn-l%C3%A0m-c%E1%BA%A3nh-quan-b%E1%BB%9Bt-gi%E1%BA%A3">Rải cây và xoay ngẫu nhiên — làm cảnh quan bớt giả</a></li>
<li>Phóng tỷ lệ hàng loạt có kiểm soát, không ngẫu nhiên: <a href="/community/topic/65/eneroth-scale-ph%C3%B3ng-t%E1%BB%B7-l%E1%BB%87-h%C3%A0ng-lo%E1%BA%A1t-quanh-t%C3%A2m-ri%C3%AAng">Eneroth Scale — phóng tỷ lệ hàng loạt quanh tâm riêng</a></li>
<li><div class="lotuz-yt" data-yt="88s1x_PHkYs"><span class="lotuz-yt-media"><img class="lotuz-yt-thumb" src="https://i.ytimg.com/vi/88s1x_PHkYs/hqdefault.jpg" alt="Randomizing Objects with ENEROTH RANDOMIZE COMPONENT (TheSketchUpEssentials)" /><button class="lotuz-yt-play" aria-label="Phát video"></button></span><span class="lotuz-yt-title">Randomizing Objects with ENEROTH RANDOMIZE COMPONENT (TheSketchUpEssentials)</span></div></li>
<li><div class="lotuz-yt" data-yt="noKRD4LXJhs"><span class="lotuz-yt-media"><img class="lotuz-yt-thumb" src="https://i.ytimg.com/vi/noKRD4LXJhs/hqdefault.jpg" alt="Eneroth Randomize Components (Christina Eneroth (Eneroth3))" /><button class="lotuz-yt-play" aria-label="Phát video"></button></span><span class="lotuz-yt-title">Eneroth Randomize Components (Christina Eneroth (Eneroth3))</span></div></li>
<li><div class="lotuz-yt" data-yt="a1Khf52lyvc"><span class="lotuz-yt-media"><img class="lotuz-yt-thumb" src="https://i.ytimg.com/vi/a1Khf52lyvc/hqdefault.jpg" alt="RANDOMIZING OBJECTS in SketchUp with Random Tools - FREE EXTENSION TUTORIAL! (TheSketchUpEssentials)" /><button class="lotuz-yt-play" aria-label="Phát video"></button></span><span class="lotuz-yt-title">RANDOMIZING OBJECTS in SketchUp with Random Tools - FREE EXTENSION TUTORIAL! (TheSketchUpEssentials)</span></div></li>
<li><div class="lotuz-yt" data-yt="W8vSL9xPI2A"><span class="lotuz-yt-media"><img class="lotuz-yt-thumb" src="https://i.ytimg.com/vi/W8vSL9xPI2A/hqdefault.jpg" alt="I Learned to Add RANDOMIZATION to Objects in SketchUp (Easy Plugin Tutorial) (TheSketchUpEssentials)" /><button class="lotuz-yt-play" aria-label="Phát video"></button></span><span class="lotuz-yt-title">I Learned to Add RANDOMIZATION to Objects in SketchUp (Easy Plugin Tutorial) (TheSketchUpEssentials)</span></div></li>
<li><div class="lotuz-yt" data-yt="eOPlYFa9EeE"><span class="lotuz-yt-media"><img class="lotuz-yt-thumb" src="https://i.ytimg.com/vi/eOPlYFa9EeE/hqdefault.jpg" alt="Random Tools Extension for SketchUp - Introduction (Alexander Schreyer)" /><button class="lotuz-yt-play" aria-label="Phát video"></button></span><span class="lotuz-yt-title">Random Tools Extension for SketchUp - Introduction (Alexander Schreyer)</span></div></li>
<li><a href="https://extensions.sketchup.com/extension/db547aef-ef76-41c9-899d-8bcb1f42f8ba/eneroth-randomize-components" rel="nofollow ugc">Eneroth Randomize Components trên Extension Warehouse</a> — trang phát hành chính thức.</li>
<li><a href="https://alexschreyer.net/projects/random-tools-extension-for-sketchup/" rel="nofollow ugc">Random Tools Extension for SketchUp (Alexander Schreyer)</a> — trang chính chủ của công cụ thay thế, có mô tả từng chức năng.</li>
<li><a href="https://sketchucation.com/pluginstore?pauthor=eneroth3" rel="nofollow ugc">Sketchup Plugins of Eneroth3 trên SketchUcation</a> — danh mục extension của tác giả.</li>
<li><a href="https://help.sketchup.com/en" rel="nofollow ugc">SketchUp Help Center</a> — tài liệu về component, instance và cấp áp dụng biến đổi.</li>
]]></description><link>https://lotuz.ai/community/topic/69/randomizing-objects-xô-lệch-vị-trí-xoay-tỷ-lệ-tự-nhiên</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Wed, 26 Aug 2026 17:11:46 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://lotuz.ai/community/topic/69.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Tue, 11 Aug 2026 14:20:46 GMT</pubDate><ttl>60</ttl></channel></rss>
