  3. Dựng hình & Modeling
  4. Scale theo kích thước mong muốn — nhập số thay vì kéo
Scheduled Pinned Locked Moved Dựng hình & Modeling
sketchuppluginscale
1 Posts 1 Posters 0 Views 1 Watching
    Tải một mẫu cửa gỗ về, đo ra bề rộng 1,17 m trong khi thiết kế cần đúng 1,2 m. Kéo Scale rồi canh bằng
    mắt thì lần nào cũng lệch vài mm, và mỗi lần lệch là một lần bản vẽ chi tiết sai theo. Có một cách làm
    chính xác tuyệt đối mà rất nhiều người dùng SketchUp nhiều năm vẫn không biết: dùng Tape Measure để
    đặt lại kích thước
    — đo một đoạn đã biết, gõ vào số mà nó phải bằng, cả mô hình tự phóng theo.
    Cách này giải quyết việc gì
    Có ba cách đặt kích thước chính xác, ba cách cho ba tình huống khác nhau:
    Tình huống Cách làm
    Biết kích thước một đoạn phải bằng bao nhiêu, muốn cả đối tượng theo đó Tape Measure: đo đoạn đó, gõ số mới, xác nhận phóng
    Biết hệ số phóng Công cụ Scale gốc: gõ hệ số vào ô Measurements
    Cần đo trên mô hình đầy đủ nhưng đọc ra số của mô hình thu nhỏ Eneroth Scaled Tape Measure
    Cách Tape Measure hoạt động thế này: chọn hai điểm trên một đoạn đã biết kích thước thật, SketchUp báo
    số hiện tại, mình gõ đè số mong muốn rồi Enter. SketchUp hỏi có muốn thay đổi kích thước mô hình không,
    xác nhận là xong. Toàn bộ hình học trong ngữ cảnh hiện tại được phóng theo đúng tỷ số giữa hai con số.
    Điểm quan trọng nhất, và cũng là chỗ hay hỏng việc: phạm vi ảnh hưởng phụ thuộc vào ngữ cảnh đang
    đứng
    . Đứng ngoài cùng mà làm thì cả model bị phóng. Vào trong một component rồi làm thì chỉ component
    đó bị phóng — và mọi bản sao của nó cũng đổi theo.
    Eneroth Scaled Tape Measure là một biến thể cho việc khác: đo mô hình theo một tỷ lệ tự đặt. Dựng
    mô hình ở kích thước thật, nhưng khi đo thì đọc ra số của mô hình vật lý 1/50 hoặc 1/100. Hữu ích khi
    làm mô hình sa bàn từ mô hình số.
    • Nắn model tải về đúng cỡ trước khi đưa vào hồ sơ — cửa, thiết bị vệ sinh, thang máy tải từ thư
      viện gần như luôn sai vài phần trăm. Vào trong component, đo bề rộng khuôn cửa, gõ số đúng theo
      catalogue nhà sản xuất. Làm một lần cho component gốc, mọi bản sao trong file theo đúng.
    • Chỉnh ảnh CAD hoặc ảnh scan làm nền vẽ — chèn ảnh mặt bằng chụp từ hồ sơ giấy, đo một kích thước
      đã ghi trên ảnh (ví dụ nhịp 4,2 m), gõ đúng số đó. Ảnh nền về đúng tỷ lệ, vẽ đè lên là ra mặt bằng
      đúng kích thước.
    • Sửa file nhập sai đơn vị — bản vẽ vẽ theo cm nhập vào file theo mm sẽ nhỏ đi mười lần. Đo một
      đoạn đã biết, gõ số đúng, cả file về chuẩn trong một thao tác.
    • Kiểm tra nhanh model của người khác trước khi dùng — trước khi đưa một component vào hồ sơ, đo
      chiều cao một cánh cửa. Nếu ra 2,05 m thay vì 2,1 m thì biết ngay model đã bị scale sai ở đâu đó.
    • Làm mô hình vật lý — dựng ở kích thước thật, dùng Scaled Tape Measure đọc ra số của mô hình 1/100
      để cắt vật liệu, không phải chia tay từng con số.
    Cách gốc Tape Measure — có sẵn trong mọi bản SketchUp, không cần cài gì
    Extension bổ trợ Eneroth Scaled Tape Measure — đo mô hình theo một tỷ lệ tự đặt
    Tác giả extension Christina Eneroth (Eneroth3)
    Giá Chưa xác minh được tại thời điểm biên soạn — xem trang phát hành
    Trang phát hành https://extensions.sketchup.com/extension/1d8fdcf6-7a12-461b-bd3c-58056d333424/eneroth-scaled-tape-measure
    Gọi lệnh Extensions > Eneroth Scaled Tape Measure
    1. Xác định một đoạn mà mình biết chắc kích thước thật: bề rộng cửa, chiều cao bậc thang, khoảng
      cách hai trục.
    2. Chọn đúng ngữ cảnh trước. Muốn phóng cả model thì đứng ngoài cùng; muốn phóng một component thì
      nháy đúp vào trong nó rồi mới thao tác.
    3. Chọn công cụ Tape Measure. Kiểm tra con trỏ đang ở chế độ đo (không có dấu cộng) — có dấu cộng
      là đang ở chế độ tạo đường gióng, bấm phím Ctrl để đổi.
    4. Bấm điểm đầu, bấm điểm cuối. Số đo hiện ở ô Measurements góc dưới phải.
    5. Gõ thẳng kích thước mong muốn rồi Enter.
    6. SketchUp hỏi có muốn đổi kích thước mô hình không — chọn Có.
    7. Đo lại một đoạn khác để kiểm tra.
    • Kiểm tra ngữ cảnh trước khi Enter. Đây là lỗi tai hại nhất: định phóng một cái ghế mà đứng ngoài
      cùng, cả căn nhà bị phóng theo. Nếu lỡ tay thì Ctrl+Z ngay.
    • Chọn hai điểm đo càng xa càng tốt. Đo một đoạn 50 mm rồi phóng cả model thì sai số nhỏ ở điểm bắt
      sẽ bị nhân lên rất lớn.
    • Phóng component gốc thì mọi bản sao đổi theo. Muốn chỉ một cái đổi, chuột phải chọn Make Unique
      trước.
    • Sau khi phóng, kiểm tra lại vật liệu. Texture có kích thước thật gắn với hình học sẽ bị kéo theo,
      gạch 300x300 có thể thành 340x340.
    • Với đối tượng đã đúng vị trí, phóng bằng Tape Measure sẽ làm nó dịch chỗ. Đặt đúng cỡ trước, đặt vị
      trí sau.
    • Phóng nhiều đối tượng cùng lúc, mỗi cái quanh tâm riêng: Eneroth Scale — phóng tỷ lệ hàng loạt quanh tâm riêng
    • Thay hẳn component sai cỡ bằng mẫu đúng: Replace Object — thay thế component hàng loạt
    • Chiếu ra nét 2D sau khi model đã đúng tỷ lệ: Make2D — chiếu mô hình 3D thành nét 2D cho hồ sơ
    • Canh lại vị trí sau khi đổi cỡ: Curic Align — canh chỉnh, phân bố đối tượng chính xác
    • SU_ SCALE THEO KÍCH THƯỚC MONG MUỐN TRONG SKETCHUP/Scale objects with Tape Measure Tool in Sketchup (60MET)SU_ SCALE THEO KÍCH THƯỚC MONG MUỐN TRONG SKETCHUP/Scale objects with Tape Measure Tool in Sketchup (60MET)
    • Using the Tape Measure Tool to Scale Your SketchUp Models! (TheSketchUpEssentials)Using the Tape Measure Tool to Scale Your SketchUp Models! (TheSketchUpEssentials)
    • How to Re-Scale Your Model in SketchUp - Using the Tape Measure Tool to Adjust Scale (TheSketchUpEssentials)How to Re-Scale Your Model in SketchUp - Using the Tape Measure Tool to Adjust Scale (TheSketchUpEssentials)
    • How to Scale to a Specific Size in Sketchup (Designer Hacks)How to Scale to a Specific Size in Sketchup (Designer Hacks)
    • Công cụ Tape Measure | Tự học SketchUp - Buổi 7 (APA Academy)Công cụ Tape Measure | Tự học SketchUp - Buổi 7 (APA Academy)
    • SketchUp Help Center — tài liệu chính chủ về Tape Measure và cách đặt lại kích thước mô hình.
    • Eneroth Scaled Tape Measure trên Extension Warehouse — trang phát hành chính thức của extension bổ trợ.
    • Eneroth3 trên GitHub — mã nguồn nhiều extension của tác giả.
    • SketchUp Community Forums — nơi hỏi khi phóng xong mà vật liệu hoặc kích thước không như mong đợi.
