<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Scale theo kích thước mong muốn — nhập số thay vì kéo]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><img src="/community/assets/uploads/files/sketchup-modeling-cover-su-mod-12.png" alt="Scale theo kích thước mong muốn — nhập số thay vì kéo" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Tải một mẫu cửa gỗ về, đo ra bề rộng 1,17 m trong khi thiết kế cần đúng 1,2 m. Kéo Scale rồi canh bằng<br />
mắt thì lần nào cũng lệch vài mm, và mỗi lần lệch là một lần bản vẽ chi tiết sai theo. Có một cách làm<br />
chính xác tuyệt đối mà rất nhiều người dùng SketchUp nhiều năm vẫn không biết: <strong>dùng Tape Measure để<br />
đặt lại kích thước</strong> — đo một đoạn đã biết, gõ vào số mà nó phải bằng, cả mô hình tự phóng theo.</p>
<h2>Cách này giải quyết việc gì</h2>
<p dir="auto">Có ba cách đặt kích thước chính xác, ba cách cho ba tình huống khác nhau:</p>
<th>Tình huống</th>
<th>Cách làm</th>
<td>Biết kích thước một đoạn phải bằng bao nhiêu, muốn cả đối tượng theo đó</td>
<td>Tape Measure: đo đoạn đó, gõ số mới, xác nhận phóng</td>
<td>Biết hệ số phóng</td>
<td>Công cụ Scale gốc: gõ hệ số vào ô Measurements</td>
<td>Cần đo trên mô hình đầy đủ nhưng đọc ra số của mô hình thu nhỏ</td>
<td>Eneroth Scaled Tape Measure</td>
<p dir="auto">Cách Tape Measure hoạt động thế này: chọn hai điểm trên một đoạn đã biết kích thước thật, SketchUp báo<br />
số hiện tại, mình gõ đè số mong muốn rồi Enter. SketchUp hỏi có muốn thay đổi kích thước mô hình không,<br />
xác nhận là xong. Toàn bộ hình học trong ngữ cảnh hiện tại được phóng theo đúng tỷ số giữa hai con số.</p>
<p dir="auto"><strong>Điểm quan trọng nhất, và cũng là chỗ hay hỏng việc:</strong> phạm vi ảnh hưởng phụ thuộc vào <strong>ngữ cảnh đang<br />
đứng</strong>. Đứng ngoài cùng mà làm thì cả model bị phóng. Vào trong một component rồi làm thì chỉ component<br />
đó bị phóng — và mọi bản sao của nó cũng đổi theo.</p>
<p dir="auto"><strong>Eneroth Scaled Tape Measure</strong> là một biến thể cho việc khác: đo mô hình theo một tỷ lệ tự đặt. Dựng<br />
mô hình ở kích thước thật, nhưng khi đo thì đọc ra số của mô hình vật lý 1/50 hoặc 1/100. Hữu ích khi<br />
làm mô hình sa bàn từ mô hình số.</p>
<li><strong>Nắn model tải về đúng cỡ trước khi đưa vào hồ sơ</strong> — cửa, thiết bị vệ sinh, thang máy tải từ thư<br />
viện gần như luôn sai vài phần trăm. Vào trong component, đo bề rộng khuôn cửa, gõ số đúng theo<br />
catalogue nhà sản xuất. Làm một lần cho component gốc, mọi bản sao trong file theo đúng.</li>
<li><strong>Chỉnh ảnh CAD hoặc ảnh scan làm nền vẽ</strong> — chèn ảnh mặt bằng chụp từ hồ sơ giấy, đo một kích thước<br />
đã ghi trên ảnh (ví dụ nhịp 4,2 m), gõ đúng số đó. Ảnh nền về đúng tỷ lệ, vẽ đè lên là ra mặt bằng<br />
đúng kích thước.</li>
<li><strong>Sửa file nhập sai đơn vị</strong> — bản vẽ vẽ theo cm nhập vào file theo mm sẽ nhỏ đi mười lần. Đo một<br />
đoạn đã biết, gõ số đúng, cả file về chuẩn trong một thao tác.</li>
<li><strong>Kiểm tra nhanh model của người khác trước khi dùng</strong> — trước khi đưa một component vào hồ sơ, đo<br />
chiều cao một cánh cửa. Nếu ra 2,05 m thay vì 2,1 m thì biết ngay model đã bị scale sai ở đâu đó.</li>
<li><strong>Làm mô hình vật lý</strong> — dựng ở kích thước thật, dùng Scaled Tape Measure đọc ra số của mô hình 1/100<br />
để cắt vật liệu, không phải chia tay từng con số.</li>
<td>Cách gốc</td>
<td>Tape Measure — có sẵn trong mọi bản SketchUp, không cần cài gì</td>
<td>Extension bổ trợ</td>
<td>Eneroth Scaled Tape Measure — đo mô hình theo một tỷ lệ tự đặt</td>
<td>Tác giả extension</td>
<td>Christina Eneroth (Eneroth3)</td>
<td>Chưa xác minh được tại thời điểm biên soạn — xem trang phát hành</td>
<td>Trang phát hành</td>
<td><a href="https://extensions.sketchup.com/extension/1d8fdcf6-7a12-461b-bd3c-58056d333424/eneroth-scaled-tape-measure" rel="nofollow ugc">https://extensions.sketchup.com/extension/1d8fdcf6-7a12-461b-bd3c-58056d333424/eneroth-scaled-tape-measure</a></td>
<td>Gọi lệnh</td>
<td><strong>Extensions &gt; Eneroth Scaled Tape Measure</strong></td>
<li>Xác định một đoạn mà mình <strong>biết chắc kích thước thật</strong>: bề rộng cửa, chiều cao bậc thang, khoảng<br />
cách hai trục.</li>
<li>Chọn đúng ngữ cảnh trước. Muốn phóng cả model thì đứng ngoài cùng; muốn phóng một component thì<br />
nháy đúp vào trong nó rồi mới thao tác.</li>
<li>Chọn công cụ <strong>Tape Measure</strong>. Kiểm tra con trỏ đang ở chế độ đo (không có dấu cộng) — có dấu cộng<br />
là đang ở chế độ tạo đường gióng, bấm phím Ctrl để đổi.</li>
<li>Bấm điểm đầu, bấm điểm cuối. Số đo hiện ở ô Measurements góc dưới phải.</li>
<li><strong>Gõ thẳng kích thước mong muốn</strong> rồi Enter.</li>
<li>SketchUp hỏi có muốn đổi kích thước mô hình không — chọn Có.</li>
<li>Đo lại một đoạn khác để kiểm tra.</li>
<li><strong>Kiểm tra ngữ cảnh trước khi Enter.</strong> Đây là lỗi tai hại nhất: định phóng một cái ghế mà đứng ngoài<br />
cùng, cả căn nhà bị phóng theo. Nếu lỡ tay thì Ctrl+Z ngay.</li>
<li>Chọn hai điểm đo <strong>càng xa càng tốt</strong>. Đo một đoạn 50 mm rồi phóng cả model thì sai số nhỏ ở điểm bắt<br />
sẽ bị nhân lên rất lớn.</li>
<li>Phóng component gốc thì mọi bản sao đổi theo. Muốn chỉ một cái đổi, chuột phải chọn Make Unique<br />
trước.</li>
<li>Sau khi phóng, <strong>kiểm tra lại vật liệu</strong>. Texture có kích thước thật gắn với hình học sẽ bị kéo theo,<br />
gạch 300x300 có thể thành 340x340.</li>
<li>Với đối tượng đã đúng vị trí, phóng bằng Tape Measure sẽ làm nó dịch chỗ. Đặt đúng cỡ trước, đặt vị<br />
trí sau.</li>
<li>Phóng nhiều đối tượng cùng lúc, mỗi cái quanh tâm riêng: <a href="/community/topic/65/eneroth-scale-ph%C3%B3ng-t%E1%BB%B7-l%E1%BB%87-h%C3%A0ng-lo%E1%BA%A1t-quanh-t%C3%A2m-ri%C3%AAng">Eneroth Scale — phóng tỷ lệ hàng loạt quanh tâm riêng</a></li>
<li>Thay hẳn component sai cỡ bằng mẫu đúng: <a href="/community/topic/67/replace-object-thay-th%E1%BA%BF-component-h%C3%A0ng-lo%E1%BA%A1t">Replace Object — thay thế component hàng loạt</a></li>
<li>Chiếu ra nét 2D sau khi model đã đúng tỷ lệ: <a href="/community/topic/64/make2d-chi%E1%BA%BFu-m%C3%B4-h%C3%ACnh-3d-th%C3%A0nh-n%C3%A9t-2d-cho-h%E1%BB%93-s%C6%A1">Make2D — chiếu mô hình 3D thành nét 2D cho hồ sơ</a></li>
<li>Canh lại vị trí sau khi đổi cỡ: <a href="/community/topic/62/curic-align-canh-ch%E1%BB%89nh-ph%C3%A2n-b%E1%BB%91-%C4%91%E1%BB%91i-t%C6%B0%E1%BB%A3ng-ch%C3%ADnh-x%C3%A1c">Curic Align — canh chỉnh, phân bố đối tượng chính xác</a></li>
<li><div class="lotuz-yt" data-yt="xa2J8AudThE"><span class="lotuz-yt-media"><img class="lotuz-yt-thumb" src="https://i.ytimg.com/vi/xa2J8AudThE/hqdefault.jpg" alt="SU_ SCALE THEO KÍCH THƯỚC MONG MUỐN TRONG SKETCHUP/Scale objects with Tape Measure Tool in Sketchup (60MET)" /><button class="lotuz-yt-play" aria-label="Phát video"></button></span><span class="lotuz-yt-title">SU_ SCALE THEO KÍCH THƯỚC MONG MUỐN TRONG SKETCHUP/Scale objects with Tape Measure Tool in Sketchup (60MET)</span></div></li>
<li><div class="lotuz-yt" data-yt="atLj6viLnpE"><span class="lotuz-yt-media"><img class="lotuz-yt-thumb" src="https://i.ytimg.com/vi/atLj6viLnpE/hqdefault.jpg" alt="Using the Tape Measure Tool to Scale Your SketchUp Models! (TheSketchUpEssentials)" /><button class="lotuz-yt-play" aria-label="Phát video"></button></span><span class="lotuz-yt-title">Using the Tape Measure Tool to Scale Your SketchUp Models! (TheSketchUpEssentials)</span></div></li>
<li><div class="lotuz-yt" data-yt="YRC1gg4tWx8"><span class="lotuz-yt-media"><img class="lotuz-yt-thumb" src="https://i.ytimg.com/vi/YRC1gg4tWx8/hqdefault.jpg" alt="How to Re-Scale Your Model in SketchUp - Using the Tape Measure Tool to Adjust Scale (TheSketchUpEssentials)" /><button class="lotuz-yt-play" aria-label="Phát video"></button></span><span class="lotuz-yt-title">How to Re-Scale Your Model in SketchUp - Using the Tape Measure Tool to Adjust Scale (TheSketchUpEssentials)</span></div></li>
<li><div class="lotuz-yt" data-yt="KsM7u2d6JI0"><span class="lotuz-yt-media"><img class="lotuz-yt-thumb" src="https://i.ytimg.com/vi/KsM7u2d6JI0/hqdefault.jpg" alt="How to Scale to a Specific Size in Sketchup (Designer Hacks)" /><button class="lotuz-yt-play" aria-label="Phát video"></button></span><span class="lotuz-yt-title">How to Scale to a Specific Size in Sketchup (Designer Hacks)</span></div></li>
<li><div class="lotuz-yt" data-yt="TmQhsQOQg4Q"><span class="lotuz-yt-media"><img class="lotuz-yt-thumb" src="https://i.ytimg.com/vi/TmQhsQOQg4Q/hqdefault.jpg" alt="Công cụ Tape Measure | Tự học SketchUp - Buổi 7 (APA Academy)" /><button class="lotuz-yt-play" aria-label="Phát video"></button></span><span class="lotuz-yt-title">Công cụ Tape Measure | Tự học SketchUp - Buổi 7 (APA Academy)</span></div></li>
<li><a href="https://help.sketchup.com/en" rel="nofollow ugc">SketchUp Help Center</a> — tài liệu chính chủ về Tape Measure và cách đặt lại kích thước mô hình.</li>
<li><a href="https://extensions.sketchup.com/extension/1d8fdcf6-7a12-461b-bd3c-58056d333424/eneroth-scaled-tape-measure" rel="nofollow ugc">Eneroth Scaled Tape Measure trên Extension Warehouse</a> — trang phát hành chính thức của extension bổ trợ.</li>
<li><a href="https://github.com/Eneroth3" rel="nofollow ugc">Eneroth3 trên GitHub</a> — mã nguồn nhiều extension của tác giả.</li>
<li><a href="https://forums.sketchup.com/" rel="nofollow ugc">SketchUp Community Forums</a> — nơi hỏi khi phóng xong mà vật liệu hoặc kích thước không như mong đợi.</li>
]]></description><link>https://lotuz.ai/community/topic/66/scale-theo-kích-thước-mong-muốn-nhập-số-thay-vì-kéo</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Wed, 26 Aug 2026 17:13:41 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://lotuz.ai/community/topic/66.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Tue, 11 Aug 2026 14:20:44 GMT</pubDate><ttl>60</ttl></channel></rss>
