  3. Dựng hình & Modeling
  4. Edge Tools² — vá mặt hở, xoá cạnh thừa, nối điểm
Scheduled Pinned Locked Moved Dựng hình & Modeling
sketchuppluginedge
1 Posts 1 Posters 11 Views 1 Watching
    Nhập một mặt bằng từ CAD vào SketchUp, khoanh vùng phòng khách, chờ mặt sàn hiện ra — và không có gì.
    Vẽ đè lại một cạnh thì mặt hiện. Nguyên nhân gần như luôn giống nhau: hai đầu đường không trùng nhau,
    lệch 0,0003 mm. Mắt không thấy, SketchUp thì thấy, và nó từ chối tạo mặt. Edge Tools² là bộ dụng cụ để
    tìm và vá đúng loại lỗi vô hình đó.
    Edge Tools² thao tác trực tiếp lên cạnh (edge) — thứ mà mọi mặt trong SketchUp đều dựa vào. Nó gồm
    năm công cụ, mỗi cái nhắm một dạng lỗi:
    Công cụ Việc nó làm
    Inspect and Close Edge Gaps Quét mô hình, tô sáng chỗ hai đầu cạnh không chạm nhau, rồi hàn lại theo dung sai mình đặt
    Erase Stray Curves Xoá các đường lẻ không thuộc vòng cạnh kín nào — rác còn lại sau khi nhập file
    Simplify Curves Giảm số đoạn của đường cong; file nhẹ đi, đổi lại đường bớt mượt
    Split Faces Chia một mặt thành nhiều mặt theo cạnh của chính nó
    Make Vertices Colinear Nắn một dãy đỉnh về đúng một trục, chữa các điểm lệch nhẹ
    Điểm mạnh là Inspect trước, Close sau: plugin cho xem chỗ hở ở đâu và hở bao nhiêu, mình quyết
    định dung sai rồi mới cho nó hàn. Khác hẳn cách vá mù bằng lệnh weld hàng loạt.
    Giới hạn: nó xử lý cạnh, không tự dựng mặt. Cạnh đã kín mà mặt vẫn không hiện thì vấn đề nằm chỗ
    khác — các cạnh không đồng phẳng, hoặc mặt đã có nhưng bị lộn ngược.
    • Vá mặt bằng nhập từ CAD — bản vẽ CAD của đơn vị khác gần như luôn có nét hở ở góc tường, ở chỗ
      nối trục. Inspect Edge Gaps quét cả bản vẽ, chỉ ra hai chục điểm hở trong vài giây, Close với dung
      sai 1 mm là xong. Nhanh hơn nhiều so với zoom từng góc vẽ đè.
    • Dọn nét thừa trước khi đùn tường — bản vẽ CAD mang theo đường tim trục, ký hiệu, nét chú thích.
      Erase Stray Curves quét sạch những đường không tạo thành vòng kín, để lại đúng biên tường cần đùn.
    • Làm nhẹ mô hình cảnh quan và địa hình — đường đồng mức và biên đường dạo nhập từ CAD thường có
      hàng nghìn đoạn. Simplify Curves giảm số đoạn xuống, file nhẹ hẳn mà hình dạng đường vẫn đúng ở tỷ lệ
      1/500. Với đường ở tiền cảnh thì đừng giảm nhiều.
    • Nắn thẳng trục nhà bị lệch — file nhận về đôi khi có cả nhà xoay lệch vài phần nghìn độ so với
      trục. Make Vertices Colinear nắn dãy đỉnh mặt tiền về đúng một trục, để sau này canh cửa, canh lam
      còn bám được vào inference của SketchUp.
    • Chia mặt sàn theo mô-đun lát gạch — Split Faces tách mặt sàn lớn thành các mặt con theo lưới đã
      vẽ, tiện khi cần đổ vật liệu khác nhau cho từng khu vực mà không muốn dựng thêm khối.
    Tên chính thức Edge Tools² (tt_edgetools)
    Tác giả Thomas Thomassen (ThomThom)
    Giá Miễn phí — mã nguồn mở, giấy phép MIT
    Trang chính chủ https://sketchucation.com/plugin/2238-tt_edgetools
    Extension Warehouse https://extensions.sketchup.com/extension/52ab7474-469f-4a62-baa0-63c2b6390373/edge-tools
    Mã nguồn https://github.com/thomthom/edge-tools
    Phiên bản SketchUp Xem yêu cầu ghi trên trang phát hành
    1. Cài extension, gọi từ menu Extensions > Edge Tools².
    2. Chọn phạm vi cần kiểm tra (một nhóm, một tầng, hoặc cả model). Quét cả model của dự án lớn sẽ lâu —
      chia nhỏ theo tầng thì nhanh hơn nhiều.
    3. Chạy Inspect Edge Gaps. Các điểm hở được tô sáng; đọc số lượng và mức hở trước khi hàn.
    4. Chạy Close Edge Gaps với dung sai hợp lý. Với bản vẽ kiến trúc đơn vị mm, 0,5–1 mm là an toàn.
      Đặt 50 mm thì plugin sẽ hàn cả những chỗ đáng lẽ phải hở.
    5. Chạy Erase Stray Curves để dọn nét rác, rồi kiểm tra lại mặt có tự hiện chưa.
    6. Nếu vẫn chưa có mặt, dùng thêm công cụ tạo mặt tự động — xem phần liên quan bên dưới.
    • Luôn Inspect trước khi Close. Dung sai đặt quá tay sẽ kéo hai cạnh lẽ ra phải tách rời dính vào
      nhau, và lỗi này rất khó phát hiện về sau.
    • Simplify Curves không hoàn tác được hình dạng gốc một cách chính xác. Lưu một bản trước khi chạy trên
      đường cong quan trọng.
    • Cạnh đã kín mà mặt vẫn không ra: kiểm tra các điểm có cùng cao độ Z không. Đường CAD nhập vào hay bị
      lệch Z do bản vẽ gốc vẽ ở nhiều cao độ.
    • Chạy trên toàn bộ model một lúc dễ treo với file lớn. Cô lập từng nhóm rồi chạy.
    • Đây là bộ công cụ sửa chữa, không phải bộ dựng hình. Sửa xong nên chuyển sang dựng khối ngay, đừng
      sa đà vào việc dọn dẹp hoàn hảo một bản vẽ mà cuối cùng chỉ dùng làm nét tham chiếu.
    • Sau khi cạnh đã kín, boolean mới chạy được: BoolTools 2 — cắt, gộp, trừ khối thông minh
    • Bộ công cụ có sẵn lệnh dò khe hở và tạo mặt tương đương: S4U — bộ công cụ dựng hình phổ biến của cộng đồng Việt
    • Thanh công cụ tổng hợp có lệnh Weld và Face Finder: JHS PowerBar — bộ công cụ dựng hình đa năng
    • Gộp Tag trùng sau khi nhập file CAD: Eneroth Merge Layers — gộp tag trùng sau khi nhập file
    • EDGE TOOLS FOR SKETCHUP by Thom Thom - SketchUp Extension of the Week (TheSketchUpEssentials)EDGE TOOLS FOR SKETCHUP by Thom Thom - SketchUp Extension of the Week (TheSketchUpEssentials)
    • Edge Tools Plugin For Sketchup (Zoe Mia)Edge Tools Plugin For Sketchup (Zoe Mia)
    • SketchUp EXTENSIONS FOR ARCHITECTURE - Edge Tools - Easily fix edge gaps, Simplify Curves, and More! (TheSketchUpEssentials)SketchUp EXTENSIONS FOR ARCHITECTURE - Edge Tools - Easily fix edge gaps, Simplify Curves, and More! (TheSketchUpEssentials)
    • Edge Tools - Close Gaps (Thomas Thomassen)Edge Tools - Close Gaps (Thomas Thomassen)
    • Edge Tools in SketchUp - Plugin Tutorial (Sketchup Style)Edge Tools in SketchUp - Plugin Tutorial (Sketchup Style)
    • Edge Tools trên SketchUcation — trang phát hành chính thức của tác giả.
    • Edge Tools² trên Extension Warehouse — kênh phân phối chính thức thứ hai, cài được thẳng từ trong SketchUp.
    • thomthom/edge-tools trên GitHub — mã nguồn, giấy phép MIT.
    • Edge Tools Tutorials (The SketchUp Essentials) — mô tả từng công cụ trong bộ.
    • SketchUp Community Forums — nơi hỏi khi mặt vẫn không tạo được sau khi đã vá cạnh.
