<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Edge Tools² — vá mặt hở, xoá cạnh thừa, nối điểm]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><img src="/community/assets/uploads/files/sketchup-modeling-cover-su-mod-05.png" alt="Edge Tools² — vá mặt hở, xoá cạnh thừa, nối điểm" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Nhập một mặt bằng từ CAD vào SketchUp, khoanh vùng phòng khách, chờ mặt sàn hiện ra — và không có gì.<br />
Vẽ đè lại một cạnh thì mặt hiện. Nguyên nhân gần như luôn giống nhau: hai đầu đường không trùng nhau,<br />
lệch 0,0003 mm. Mắt không thấy, SketchUp thì thấy, và nó từ chối tạo mặt. Edge Tools² là bộ dụng cụ để<br />
tìm và vá đúng loại lỗi vô hình đó.</p>
<p dir="auto">Edge Tools² thao tác trực tiếp lên <strong>cạnh</strong> (edge) — thứ mà mọi mặt trong SketchUp đều dựa vào. Nó gồm<br />
năm công cụ, mỗi cái nhắm một dạng lỗi:</p>
<th>Công cụ</th>
<td>Inspect and Close Edge Gaps</td>
<td>Quét mô hình, tô sáng chỗ hai đầu cạnh không chạm nhau, rồi hàn lại theo dung sai mình đặt</td>
<td>Erase Stray Curves</td>
<td>Xoá các đường lẻ không thuộc vòng cạnh kín nào — rác còn lại sau khi nhập file</td>
<td>Simplify Curves</td>
<td>Giảm số đoạn của đường cong; file nhẹ đi, đổi lại đường bớt mượt</td>
<td>Split Faces</td>
<td>Chia một mặt thành nhiều mặt theo cạnh của chính nó</td>
<td>Make Vertices Colinear</td>
<td>Nắn một dãy đỉnh về đúng một trục, chữa các điểm lệch nhẹ</td>
<p dir="auto">Điểm mạnh là <strong>Inspect</strong> trước, <strong>Close</strong> sau: plugin cho xem chỗ hở ở đâu và hở bao nhiêu, mình quyết<br />
định dung sai rồi mới cho nó hàn. Khác hẳn cách vá mù bằng lệnh weld hàng loạt.</p>
<p dir="auto">Giới hạn: nó xử lý <strong>cạnh</strong>, không tự dựng mặt. Cạnh đã kín mà mặt vẫn không hiện thì vấn đề nằm chỗ<br />
khác — các cạnh không đồng phẳng, hoặc mặt đã có nhưng bị lộn ngược.</p>
<li><strong>Vá mặt bằng nhập từ CAD</strong> — bản vẽ CAD của đơn vị khác gần như luôn có nét hở ở góc tường, ở chỗ<br />
nối trục. Inspect Edge Gaps quét cả bản vẽ, chỉ ra hai chục điểm hở trong vài giây, Close với dung<br />
sai 1 mm là xong. Nhanh hơn nhiều so với zoom từng góc vẽ đè.</li>
<li><strong>Dọn nét thừa trước khi đùn tường</strong> — bản vẽ CAD mang theo đường tim trục, ký hiệu, nét chú thích.<br />
Erase Stray Curves quét sạch những đường không tạo thành vòng kín, để lại đúng biên tường cần đùn.</li>
<li><strong>Làm nhẹ mô hình cảnh quan và địa hình</strong> — đường đồng mức và biên đường dạo nhập từ CAD thường có<br />
hàng nghìn đoạn. Simplify Curves giảm số đoạn xuống, file nhẹ hẳn mà hình dạng đường vẫn đúng ở tỷ lệ<br />
1/500. Với đường ở tiền cảnh thì đừng giảm nhiều.</li>
<li><strong>Nắn thẳng trục nhà bị lệch</strong> — file nhận về đôi khi có cả nhà xoay lệch vài phần nghìn độ so với<br />
trục. Make Vertices Colinear nắn dãy đỉnh mặt tiền về đúng một trục, để sau này canh cửa, canh lam<br />
còn bám được vào inference của SketchUp.</li>
<li><strong>Chia mặt sàn theo mô-đun lát gạch</strong> — Split Faces tách mặt sàn lớn thành các mặt con theo lưới đã<br />
vẽ, tiện khi cần đổ vật liệu khác nhau cho từng khu vực mà không muốn dựng thêm khối.</li>
<td>Edge Tools² (tt_edgetools)</td>
<td>Thomas Thomassen (ThomThom)</td>
<td>Miễn phí — mã nguồn mở, giấy phép MIT</td>
<td><a href="https://sketchucation.com/plugin/2238-tt_edgetools" rel="nofollow ugc">https://sketchucation.com/plugin/2238-tt_edgetools</a></td>
<td>Extension Warehouse</td>
<td><a href="https://extensions.sketchup.com/extension/52ab7474-469f-4a62-baa0-63c2b6390373/edge-tools" rel="nofollow ugc">https://extensions.sketchup.com/extension/52ab7474-469f-4a62-baa0-63c2b6390373/edge-tools</a></td>
<td>Mã nguồn</td>
<td><a href="https://github.com/thomthom/edge-tools" rel="nofollow ugc">https://github.com/thomthom/edge-tools</a></td>
<td>Xem yêu cầu ghi trên trang phát hành</td>
<li>Cài extension, gọi từ menu <strong>Extensions &gt; Edge Tools²</strong>.</li>
<li>Chọn phạm vi cần kiểm tra (một nhóm, một tầng, hoặc cả model). Quét cả model của dự án lớn sẽ lâu —<br />
chia nhỏ theo tầng thì nhanh hơn nhiều.</li>
<li>Chạy <strong>Inspect Edge Gaps</strong>. Các điểm hở được tô sáng; đọc số lượng và mức hở trước khi hàn.</li>
<li>Chạy <strong>Close Edge Gaps</strong> với dung sai hợp lý. Với bản vẽ kiến trúc đơn vị mm, 0,5–1 mm là an toàn.<br />
Đặt 50 mm thì plugin sẽ hàn cả những chỗ đáng lẽ phải hở.</li>
<li>Chạy <strong>Erase Stray Curves</strong> để dọn nét rác, rồi kiểm tra lại mặt có tự hiện chưa.</li>
<li>Nếu vẫn chưa có mặt, dùng thêm công cụ tạo mặt tự động — xem phần liên quan bên dưới.</li>
<li><strong>Luôn Inspect trước khi Close.</strong> Dung sai đặt quá tay sẽ kéo hai cạnh lẽ ra phải tách rời dính vào<br />
nhau, và lỗi này rất khó phát hiện về sau.</li>
<li>Simplify Curves không hoàn tác được hình dạng gốc một cách chính xác. Lưu một bản trước khi chạy trên<br />
đường cong quan trọng.</li>
<li>Cạnh đã kín mà mặt vẫn không ra: kiểm tra các điểm có cùng cao độ Z không. Đường CAD nhập vào hay bị<br />
lệch Z do bản vẽ gốc vẽ ở nhiều cao độ.</li>
<li>Chạy trên toàn bộ model một lúc dễ treo với file lớn. Cô lập từng nhóm rồi chạy.</li>
<li>Đây là bộ công cụ <strong>sửa chữa</strong>, không phải bộ dựng hình. Sửa xong nên chuyển sang dựng khối ngay, đừng<br />
sa đà vào việc dọn dẹp hoàn hảo một bản vẽ mà cuối cùng chỉ dùng làm nét tham chiếu.</li>
<li>Sau khi cạnh đã kín, boolean mới chạy được: <a href="/community/topic/56/booltools-2-c%E1%BA%AFt-g%E1%BB%99p-tr%E1%BB%AB-kh%E1%BB%91i-th%C3%B4ng-minh">BoolTools 2 — cắt, gộp, trừ khối thông minh</a></li>
<li>Bộ công cụ có sẵn lệnh dò khe hở và tạo mặt tương đương: <a href="/community/topic/63/s4u-b%E1%BB%99-c%C3%B4ng-c%E1%BB%A5-d%E1%BB%B1ng-h%C3%ACnh-ph%E1%BB%95-bi%E1%BA%BFn-c%E1%BB%A7a-c%E1%BB%99ng-%C4%91%E1%BB%93ng-vi%E1%BB%87t">S4U — bộ công cụ dựng hình phổ biến của cộng đồng Việt</a></li>
<li>Thanh công cụ tổng hợp có lệnh Weld và Face Finder: <a href="/community/topic/55/jhs-powerbar-b%E1%BB%99-c%C3%B4ng-c%E1%BB%A5-d%E1%BB%B1ng-h%C3%ACnh-%C4%91a-n%C4%83ng">JHS PowerBar — bộ công cụ dựng hình đa năng</a></li>
<li>Gộp Tag trùng sau khi nhập file CAD: <a href="/community/topic/71/eneroth-merge-layers-g%E1%BB%99p-tag-tr%C3%B9ng-sau-khi-nh%E1%BA%ADp-file">Eneroth Merge Layers — gộp tag trùng sau khi nhập file</a></li>
<li><div class="lotuz-yt" data-yt="XrBx1tRFYRg"><span class="lotuz-yt-media"><img class="lotuz-yt-thumb" src="https://i.ytimg.com/vi/XrBx1tRFYRg/hqdefault.jpg" alt="EDGE TOOLS FOR SKETCHUP by Thom Thom - SketchUp Extension of the Week (TheSketchUpEssentials)" /><button class="lotuz-yt-play" aria-label="Phát video"></button></span><span class="lotuz-yt-title">EDGE TOOLS FOR SKETCHUP by Thom Thom - SketchUp Extension of the Week (TheSketchUpEssentials)</span></div></li>
<li><div class="lotuz-yt" data-yt="1NYJKigWA6s"><span class="lotuz-yt-media"><img class="lotuz-yt-thumb" src="https://i.ytimg.com/vi/1NYJKigWA6s/hqdefault.jpg" alt="Edge Tools Plugin For Sketchup (Zoe Mia)" /><button class="lotuz-yt-play" aria-label="Phát video"></button></span><span class="lotuz-yt-title">Edge Tools Plugin For Sketchup (Zoe Mia)</span></div></li>
<li><div class="lotuz-yt" data-yt="AzwTuuRBlzg"><span class="lotuz-yt-media"><img class="lotuz-yt-thumb" src="https://i.ytimg.com/vi/AzwTuuRBlzg/hqdefault.jpg" alt="SketchUp EXTENSIONS FOR ARCHITECTURE - Edge Tools - Easily fix edge gaps, Simplify Curves, and More! (TheSketchUpEssentials)" /><button class="lotuz-yt-play" aria-label="Phát video"></button></span><span class="lotuz-yt-title">SketchUp EXTENSIONS FOR ARCHITECTURE - Edge Tools - Easily fix edge gaps, Simplify Curves, and More! (TheSketchUpEssentials)</span></div></li>
<li><div class="lotuz-yt" data-yt="yRPsLRGQwNQ"><span class="lotuz-yt-media"><img class="lotuz-yt-thumb" src="https://i.ytimg.com/vi/yRPsLRGQwNQ/hqdefault.jpg" alt="Edge Tools - Close Gaps (Thomas Thomassen)" /><button class="lotuz-yt-play" aria-label="Phát video"></button></span><span class="lotuz-yt-title">Edge Tools - Close Gaps (Thomas Thomassen)</span></div></li>
<li><div class="lotuz-yt" data-yt="T9kyQvhNJ-0"><span class="lotuz-yt-media"><img class="lotuz-yt-thumb" src="https://i.ytimg.com/vi/T9kyQvhNJ-0/hqdefault.jpg" alt="Edge Tools in SketchUp - Plugin Tutorial (Sketchup Style)" /><button class="lotuz-yt-play" aria-label="Phát video"></button></span><span class="lotuz-yt-title">Edge Tools in SketchUp - Plugin Tutorial (Sketchup Style)</span></div></li>
<li><a href="https://sketchucation.com/plugin/2238-tt_edgetools" rel="nofollow ugc">Edge Tools trên SketchUcation</a> — trang phát hành chính thức của tác giả.</li>
<li><a href="https://extensions.sketchup.com/extension/52ab7474-469f-4a62-baa0-63c2b6390373/edge-tools" rel="nofollow ugc">Edge Tools² trên Extension Warehouse</a> — kênh phân phối chính thức thứ hai, cài được thẳng từ trong SketchUp.</li>
<li><a href="https://github.com/thomthom/edge-tools" rel="nofollow ugc">thomthom/edge-tools trên GitHub</a> — mã nguồn, giấy phép MIT.</li>
<li><a href="https://www.thesketchupessentials.com/edgetools" rel="nofollow ugc">Edge Tools Tutorials (The SketchUp Essentials)</a> — mô tả từng công cụ trong bộ.</li>
<li><a href="https://forums.sketchup.com/" rel="nofollow ugc">SketchUp Community Forums</a> — nơi hỏi khi mặt vẫn không tạo được sau khi đã vá cạnh.</li>
]]></description><link>https://lotuz.ai/community/topic/59/edge-tools-vá-mặt-hở-xoá-cạnh-thừa-nối-điểm</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Wed, 26 Aug 2026 17:21:10 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://lotuz.ai/community/topic/59.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Tue, 11 Aug 2026 14:20:41 GMT</pubDate><ttl>60</ttl></channel></rss>
