  3. Căn bản & Cài đặt
  4. Lỗi hiển thị SketchUp: mặt giao cắt, zoom nhảy, mất nét
Scheduled Pinned Locked Moved Căn bản & Cài đặt
sketchupfix-loihien-thi
1 Posts 1 Posters 1 Views 1 Watching
    Đang zoom vào xem chi tiết cửa thì nửa bức tường biến mất, còn lại một mặt cắt lởm chởm chạy theo con trỏ. Zoom ra một chút thì tường hiện lại. Không phải mô hình hỏng, không phải card đồ hoạ hỏng — đây là clipping, và nó gần như luôn có cùng một nguyên nhân: trong file có thứ gì đó nằm rất xa gốc toạ độ. Bài này gom ba lỗi hiển thị hay gặp nhất cùng cách truy nguyên nhân, thay vì chữa triệu chứng.
    Bài này giải quyết việc gì
    SketchUp tính hai mặt phẳng cắt của camera (gần và xa) dựa trên kích thước hộp bao toàn mô hình. Mô hình càng trải rộng, mặt phẳng cắt gần càng bị đẩy ra xa để giữ độ chính xác chiều sâu. Một đối tượng lạc cách gốc mười cây số làm hộp bao phình ra mười cây số, và thế là mọi thứ gần camera bị cắt phăng.
    Đối tượng lạc từ đâu ra. Phần lớn đến từ file CAD nhập vào chưa lọc: bản vẽ khảo sát dùng toạ độ nhà nước có giá trị hàng trăm nghìn mét, một điểm rác nằm ngoài khung tên, một block sót ở góc xa. Chúng vô hình vì tí xíu trên màn hình, nhưng vẫn tính vào hộp bao.
    Lỗi thứ hai là mặt loang lổ nhấp nháy khi xoay. Đây là hai mặt nằm chồng đúng cùng một vị trí, card đồ hoạ không biết vẽ cái nào trước nên vẽ luân phiên. Thường gặp khi Push/Pull hai lần cùng chỗ, hoặc khi copy đè lên bản gốc.
    Lỗi thứ ba là mất nét, mất viền, hoặc nét dày bất thường — thuộc về Style chứ không phải hình học.
    • Dựng chi tiết trong mô hình toàn khu — làm chi tiết ô cửa trong một dự án khu đô thị là gặp clipping ngay. Bật View > Component Edit > Hide Rest Of Model (bộ Lotuz gán F5) khi vào trong component, SketchUp chỉ tính hộp bao của phần đang sửa và clipping biến mất.
    • Nhận bản vẽ khảo sát từ đơn vị trắc địa — file thường ở hệ toạ độ thực với giá trị rất lớn. Nhập vào SketchUp là mô hình nằm cách gốc hàng trăm km. Xử lý ở bên CAD trước: dời toàn bộ bản vẽ về gần gốc 0,0, rồi mới nhập.
    • Phối cảnh nội thất phòng nhỏ — góc nhìn rộng làm camera lùi ra sau tường và mặt tường bị cắt. Dùng Position Camera đặt tầm mắt 1,55 m rồi chỉnh Field of View trong khoảng 55–75 độ thay vì kéo Zoom ra sau.
    • Trước khi gửi hồ sơ hoặc gửi render — chạy một vòng kiểm tra: Zoom Extents xem mô hình có nằm gọn trong khung hình không, bật Hidden Geometry soi mặt chồng, bật Monochrome soi mặt ngược. Ba thao tác này bắt được hầu hết lỗi trước khi người khác phát hiện hộ bạn.
    • Xuất mặt đứng bằng hình chiếu song song — chuyển sang Parallel Projection rồi phát hiện nét bị mất từng đoạn thì kiểm tra Style trước, đừng vội sửa hình học.
    Truy đối tượng lạc xa gốc
    1. Bấm Zoom Extents (Shift + Z). Nếu mô hình chỉ còn bé xíu ở một góc màn hình, chắc chắn có đối tượng lạc.
    2. Chọn tất cả (Ctrl + A), mở Entity Info xem số đối tượng. Rồi mở Window > Outliner và rà từ trên xuống.
    3. Cách nhanh hơn: ẩn dần từng tag và bấm Zoom Extents sau mỗi lần. Khi khung hình đột ngột thu về đúng công trình, tag vừa ẩn chính là chỗ chứa đối tượng lạc.
    4. Tìm ra thì xoá, hoặc chọn toàn bộ mô hình và Move về gần gốc toạ độ.
    5. Với hình học lạc rất nhỏ và khó thấy, xoá cả cụm CAD đã nhập rồi nhập lại từ file CAD đã lọc sạch.
    Xử lý mặt chồng nhấp nháy
    1. Bật View > Hidden Geometry và chuyển sang X-Ray.
    2. Click vào vùng nhấp nháy, nhấn Delete, xem còn mặt bên dưới không. Nếu còn nghĩa là đã có hai mặt chồng, giờ đã xong.
    3. Diện rộng thì dùng CleanUp³ hoặc công cụ xoá đối tượng chồng, xem CleanUp³ và bộ dọn dẹp — làm nhẹ file SketchUp phình to.
    Xử lý nét và viền
    1. Mở bảng Styles, tab Edit, mục Edge: kiểm tra Profiles, Depth Cue, Extension. Tắt Profiles là nét viền dày biến mất.
    2. Nét đứt quãng khi ở Parallel Projection thường do Style có Sketchy Edges. Đổi về Style mặc định để kiểm chứng.
    3. Cạnh bị làm mềm quá tay thì bật Hidden Geometry sẽ thấy lại; chỉnh trong Window > Soften Edges.
    • Chuyển qua lại giữa Perspective và Parallel Projection là cách thử nhanh: nếu chỉ bị cắt ở một chế độ, vấn đề nằm ở camera; nếu bị cả hai, vấn đề nằm ở hộp bao mô hình.
    • Hide Rest Of Model là biện pháp che, không phải biện pháp chữa. Nó cho bạn làm việc tiếp được, nhưng đối tượng lạc vẫn nằm đó và sẽ làm phiền bên render.
    • Đừng Scale nhỏ cả mô hình để né clipping. Bạn sẽ mang một mô hình sai tỷ lệ đi suốt dự án.
    • File nhập từ CAD nên đặt gọn trong một group riêng, gán tag THAM-KHAO-CAD. Khi nghi ngờ, ẩn group đó là kiểm chứng được ngay.
    • Mặt biến mất khi xoay mà không phải clipping thì kiểm tra mặt ngược: mặt trái quay ra ngoài trông vẫn có nhưng sẽ hỏng khi render, xem Tự động lật mặt ngược — sửa lỗi mặt trái trước khi render.
    • Đối tượng nhập từ CAD và tag rác đi kèm: Tag (Layer) trong SketchUp: tổ chức mô hình kiến trúc
    • Dọn mặt chồng và cạnh thừa: CleanUp³ và bộ dọn dẹp — làm nhẹ file SketchUp phình to
    • Sửa mặt ngược trước khi render: Tự động lật mặt ngược — sửa lỗi mặt trái trước khi render
    • Làm nhẹ mô hình để khung nhìn mượt trở lại: Tối ưu plugin bên trong SketchUp để máy chạy nhẹ
    • Vá mặt hở và tìm cạnh lỗi: Edge Tools² — vá mặt hở, xoá cạnh thừa, nối điểm
    • How to Fix Clipping and missing faces issues in Sketchup (TutorialsUp)How to Fix Clipping and missing faces issues in Sketchup (TutorialsUp)
    • Fixing "Clipping" issues in SketchUp (SketchUpHelp)Fixing "Clipping" issues in SketchUp (SketchUpHelp)
    • Sketchup Camera Clipping Issue - Fix it FAST (Interiors Defined)Sketchup Camera Clipping Issue - Fix it FAST (Interiors Defined)
    • SketchUp Tutorial | How to fix clipping and missing faces when zooming in SketchUp? | NTD (NTD XYZ)SketchUp Tutorial | How to fix clipping and missing faces when zooming in SketchUp? | NTD (NTD XYZ)
    • Zoomed Out Too Far? -  Find Your Project in SketchUp (UpSketch)Zoomed Out Too Far? - Find Your Project in SketchUp (UpSketch)
    • Clipped or Missing Faces — giải thích chính chủ về clipping và cách xử lý.
    • Camera Clipping Plane (Clipping & missing faces) — chủ đề gốc trên diễn đàn SketchUp với nhiều tình huống thực tế.
    • Viewing a Model — chế độ phối cảnh, hình chiếu song song và Field of View.
    • Cleaning Up Bloated Models — hình học rác và hệ quả của nó.
