GI và AA: hai thông số quyết định thời gian render
Bảng F10 của Corona có vài chục ô, nhưng chỉ vài ô thật sự đổi thời gian render. Người mới hay chỉnh
lung tung cả bảng rồi không hiểu vì sao ảnh vừa xấu vừa chậm. Thực tế mọi thứ quy về hai câu hỏi:
ánh sáng gián tiếp tính bằng cách nào (GI), và mỗi điểm ảnh được lấy mẫu bao nhiêu lần (AA). Hiểu hai
cái đó là đủ để điều khiển 80% thời gian render.GI và AA thao tác lên cái gì
GI (Global Illumination) là ánh sáng nảy — tia sáng chạm tường trắng rồi hắt lại làm sáng trần.
Corona giải bài toán này bằng hai bộ giải: primary solver cho lần nảy đầu và secondary solver
cho các lần nảy sau. Mặc định là Path Tracing cho primary và UHD Cache cho secondary. Path
Tracing chính xác nhưng chậm; UHD Cache tính gần đúng nhưng nhanh hơn nhiều lần và với ảnh tĩnh kiến
trúc thì sai số gần như không nhìn ra.AA (Anti-Aliasing) trong Corona không phải một ô riêng. Corona là bộ render progressive —
nó chạy pass sau pass, mỗi pass thêm mẫu cho toàn khung, ảnh mịn dần. Bạn không đặt "số mẫu", bạn đặt
điều kiện dừng: dừng theo thời gian (Render Time), theo số pass (Pass Limit), hoặc theo độ nhiễu
còn lại (Noise Limit). Đây là khác biệt cơ bản so với các bộ render chia ô (bucket) — không có ô nào
để chỉnh min/max subdivs.Khác biệt quan trọng thứ hai: Corona không cần bạn cân bằng thủ công GI với AA như thế hệ render cũ.
Thứ bạn thật sự điều khiển là dừng lúc nào và cảnh có bao nhiêu nguồn nhiễu.Ba ô đáng chỉnh, phần còn lại để yên
- Noise Limit — mặc định 0.03 (3%). Đây là công tắc chính. Nâng lên 0.05 cho ảnh duyệt phương án,
hạ về 0.02 cho ảnh in khổ lớn. Chênh lệch giữa 0.05 và 0.02 có thể là gấp đôi thời gian. - Render Time / Pass Limit — dùng khi cần thời gian dự đoán được. Render 12 góc trong đêm thì đặt
Render Time cố định cho từng góc, chia đều quỹ thời gian, ngủ ngon hơn nhiều so với đặt Noise Limit
rồi hy vọng. - Denoising — Corona có bộ khử nhiễu riêng. Bật ở mức vừa phải cho phép dừng sớm hơn mà ảnh vẫn
sạch. Đây là cách rẻ nhất để cắt thời gian mà không đụng tới cảnh.
Những thứ nên để mặc định: kiểu solver GI, các hệ số nhân mẫu, Max Sample Intensity, kích thước
bộ đệm. Chỉnh chúng khi chưa hiểu rõ chỉ tạo ra ảnh vỡ đốm hoặc mất chi tiết trong bóng đổ.Ứng dụng trong kiến trúc và thiết kế
- Deadline gấp, 12 góc trong đêm — chuyển từ Noise Limit sang Render Time cố định. 40 phút một
góc là 8 tiếng cho 12 góc, biết trước sáng mai có ảnh. Đặt Noise Limit thì một góc ngược sáng có thể
ngốn 4 tiếng và phá cả kế hoạch. - Ảnh duyệt phương án với chủ đầu tư — Noise Limit 0.05 đến 0.06, bật Denoising. Khách nhìn bố cục
và vật liệu, không soi hạt nhiễu ở góc trần. - Ảnh in khổ lớn cho hồ sơ thi tuyển — Noise Limit 0.02, tắt hoặc hạ Denoising xuống thấp vì khử
nhiễu mạnh làm mất chi tiết vải và vân gỗ khi phóng to. - Nội thất ngược sáng, chỉ có ánh sáng qua một ô cửa — đây là ca GI tốn kém nhất. Đừng cố ép bằng
thông số; thêm CoronaLight dạng portal ở khung cửa rẻ hơn nhiều so với tăng số pass. - Ảnh chuỗi cho phim kiến trúc — UHD Cache có thể lưu ra file và tái dùng cho các khung sau, tránh
hiện tượng nhấp nháy ánh sáng giữa các khung hình.
- Không có bộ thông số vạn năng. Bất cứ ai đưa bạn một file preset "render nhanh cho mọi cảnh"
đều đang bán ảo tưởng. Thông số phụ thuộc nội dung khung hình. - Nhiễu không phải lúc nào cũng do thiếu pass. Nhiễu đốm to lỗ chỗ thường do đèn quá nhỏ, vật liệu
phản xạ mờ, hoặc ánh sáng chỉ vào cảnh qua khe hẹp. Sửa nguồn nhiễu rẻ hơn tăng pass. - Đọc thanh trạng thái VFB. Nó cho biết đang ở pass thứ mấy, còn bao nhiêu nhiễu, dự kiến còn bao
lâu. Nhìn con số đó rồi quyết định, đừng đoán. - Sau khoảng pass thứ 60–80, ảnh gần như không đổi nữa mà thời gian vẫn tăng tuyến tính. Đây là chỗ
hầu hết thời gian bị lãng phí.
- Chẩn đoán trước khi chỉnh F10: Vì sao render chậm — tìm đúng nút thắt trước khi chỉnh
- Toàn bộ bảng Render Setup và ô nào nên để yên: Render Setup (F10) — thông số cần đụng và thông số nên để yên
- Đổi ánh sáng mà không phải render lại: Dùng LightMix để không phải render lại khi đổi ánh sáng
- Cảnh ngược sáng — bài toán GI khó nhất của nội thất: Render ngược sáng — cảnh khó nhất của ảnh nội thất
GI vs AA - Render corona nhanh ,thông số setting corona F10 (EKE TRAINING)
CORONA - setting bảng F10 UHC cache & path tracing (EKE TRAINING)
♛ Tự Học Corona Render Online. Bảng F10 Setting Trong Corona 3Dsmax. B1. (Học 3Ds Max Vray Corona Online)
♛ Bảng F10 Setting Corona Render 7 3DsMax 2022. B3 (Học 3Ds Max Vray Corona Online)
QUICK TIP: Saving the UHD Cache (Chaos Corona)
- Performance Tab — Corona for 3ds Max — mô tả từng thông số hiệu năng, kể cả các ô nên để mặc định.
- Corona for 3ds Max — tài liệu chính chủ — mục lục toàn bộ tính năng theo bản phát hành.
- Where are the system settings in Corona for 3ds Max? (Chaos Help Center) — vị trí các thiết lập nâng cao nằm ngoài tab Performance.
- Diễn đàn Corona Renderer — nơi so sánh thông số trên các cảnh thật.
