  2. Blender cho Archviz
  3. Bài 5 — Môi trường & ánh sáng: HDRI, nắng theo giờ, 3-point, nội thất
Scheduled Pinned Locked Moved Blender cho Archviz
blender-archvizblenderarchvizlighting
1 Posts 1 Posters 67 Views 1 Watching
    Ánh sáng là thứ quyết định ảnh archviz "thật" hay "giả" nhất — hơn cả model. Bài này đi từ ánh sáng môi trường (World/HDRI) đến nắng mặt trời, ánh sáng nội thất, thiết lập engine và bước Color Management thường bị quên.
    0. Chọn render engine & thiết lập nhanh
    Vào Render Properties:
    Engine Khi nào dùng
    Cycles Ảnh tĩnh cần chân thực (phản xạ, khúc xạ, GI chuẩn). Chậm hơn — nên bật GPU Compute (mục Device).
    EEVEE (Next, Blender 4.2+) Xem nhanh, walkthrough, deadline gấp. Bật Raytracing để có phản xạ/GI gần Cycles hơn.
    Thiết lập cơ bản Cycles:
    • Samples (Render): 512–2048 cho ảnh cuối; Viewport 32–128 để xem.
    • Denoise: bật (OptiX/OpenImageDenoise) — khử nhiễu, cho phép giảm samples.
    • Light Paths > Max Bounces: để mặc định; nội thất nhiều kính/gương thì tăng Transmission.
    1. World — ánh sáng môi trường & HDRI
    World là bầu trời/môi trường bao quanh, nguồn sáng nền của cả cảnh. Tab World Properties:
    • Nhanh: đặt màu Color + tăng Strength để có sáng nền dịu (đừng để 0 — cảnh sẽ đen vùng khuất).
    • Thật: dùng ảnh HDRI (bản đồ môi trường 360° có dải sáng thật). Thêm node Environment Texture nối vào World, nạp file .hdr/.exr. HDRI vừa chiếu sáng vừa cho phản xạ bầu trời thật lên kính/kim loại.
    Tải HDRI miễn phí chất lượng cao ở Poly Haven. Chọn HDRI có hướng nắng hợp bố cục — vì nó cũng tạo bóng đổ. Xoay HDRI bằng node Mapping để đổi hướng sáng.
    2. Nắng mặt trời (Sun) & giờ trong ngày
    Thêm đèn Sun: Shift + A > Light > Sun. Sun chiếu song song (như mặt trời thật) nên vị trí không quan trọng, chỉ hướng (góc xoay) quyết định.
    Góc nắng theo giờ
    • Angle (thuộc tính Sun) điều khiển độ mềm bóng: 0.5°–1° cho nắng gắt buổi trưa, tăng lên cho bóng mềm hơn.
    • Strength ~2–5 cho ban ngày (kết hợp cùng World).
    • Góc chiếu (cao độ) quyết định "giờ":
    Giờ Góc nắng (cao độ) Cảm giác
    Bình minh / hoàng hôn thấp, ~10–20° bóng dài, ánh vàng cam ấm
    Giữa sáng / chiều ~40–50° cân bằng, dễ đọc khối
    Giữa trưa cao, ~70–85° bóng ngắn gắt, ít cảm xúc
    Mẹo: "giờ vàng" (nắng thấp, ấm) gần như luôn cho ảnh kiến trúc đẹp hơn nắng trưa.
    Bầu trời vật lý (Nishita Sky) — nắng theo ngày/giờ thật
    Thay vì HDRI, có thể dùng Sky Texture kiểu Nishita trong World: chỉnh Sun Elevation (độ cao) và Sun Rotation (phương vị) là ra đúng bầu trời + màu khí quyển của giờ đó, kèm ánh nắng tương ứng. Rất hợp khi cần mô phỏng đúng hướng nắng công trình theo thời điểm trong ngày.
    3. Ba loại đèn hay dùng
    Loại Dùng cho
    Sun Nắng ngoài trời (định hướng)
    Area Ánh sáng mềm: cửa sổ hắt vào, đèn trần panel, softbox. Dùng nhiều nhất cho nội thất.
    Point / Spot Đèn điểm, đèn rọi, đèn bàn (Spot có góc chụm)
    Với ánh sáng cửa sổ, đặt một Area light ngay ngoài mỗi ô cửa, cỡ xấp xỉ ô cửa, hướng vào trong — cho ánh sáng ban ngày mềm và tự nhiên hơn là chỉ dựa vào Sun.
    Vật liệu phát sáng (Emission) cũng là nguồn sáng: gán shader Emission (hoặc tăng Emission trong Principled BSDF) cho hắt đèn LED, màn hình, đèn hắt trần — trong Cycles nó chiếu sáng thật.
    4. Bố cục 3-point (cho vật thể / góc nội thất)
    Sơ đồ kinh điển để "tách" chủ thể khỏi nền:
    Bố cục 3-point lighting
    • Key light — đèn chính, mạnh nhất, đặt chếch ~45° một bên.
    • Fill light — đèn phụ yếu hơn ở phía đối diện, làm dịu vùng tối (đỡ đen kịt).
    • Rim / Back light — đèn sau lưng, tạo viền sáng tách chủ thể khỏi hậu cảnh.
    Trong nội thất archviz, thường Sun/cửa sổ đóng vai Key, ánh môi trường (World) đóng vai Fill, và thêm vài đèn rọi làm điểm nhấn.
    5. Color Management — bước hay bị quên
    Tab Render Properties > Color Management:
    • View Transform: Blender 4.x mặc định là AgX — giữ vùng sáng không "cháy" gắt, màu dịu và thật hơn (bản cũ dùng Filmic). Cứ để AgX cho archviz.
    • Exposure / Gamma: tinh chỉnh sáng/tương phản tổng thể sau khi đã set đèn — đừng bù thiếu sáng bằng cách tăng Strength đèn vô tội vạ.
    • Look: thử Medium/High Contrast để tăng chiều sâu.
    Cùng một scene, đổi View Transform từ Standard sang AgX là ảnh "lên đời" ngay — vì Standard làm cháy trắng cửa sổ và bệt vùng tối.
    6. Quy trình set sáng nội thất ban ngày (gợi ý)
    1. Đặt World/HDRI (hoặc Nishita Sky) trước cho có sáng nền + phản xạ bầu trời.
    2. Thêm Sun, canh Elevation/Rotation theo giờ mong muốn.
    3. Thêm Area ngay ngoài mỗi cửa sổ, hướng vào trong (đây thường là nguồn sáng chính của nội thất).
    4. Bật viewport Rendered (Z) để xem realtime, chỉnh Strength từng đèn cho cân.
    5. Thêm đèn điểm/emission làm điểm nhấn (đèn trần, đèn hắt).
    6. Tinh chỉnh Color Management (AgX + Exposure + Look).
    7. F12 render thử, soi vùng cháy/vùng tối, lặp lại.
    7. Lỗi ánh sáng hay gặp & cách chữa
    Triệu chứng Nguyên nhân & cách chữa
    Ảnh đầy đốm sáng li ti (fireflies) Nguồn sáng quá nhỏ/mạnh; bật Denoise, tăng samples, phóng to nguồn sáng, clamp indirect.
    Nội thất tối om dù có Sun Thiếu nguồn hắt qua cửa; thêm Area ở cửa sổ, tăng World Strength.
    Cửa sổ cháy trắng Do View Transform Standard hoặc exposure cao; đổi AgX, giảm Exposure.
    Nhiễu lâu tan ở góc khuất Nội thất thiếu bounce; tăng samples/bounces, bật denoise.
    Màu ám lạ toàn ảnh HDRI/đèn ám màu; kiểm màu World và nhiệt độ màu (Blackbody) của đèn.
    • Lighting Interior Archviz in Blender — Beginner Guide (Architecture Topics)Lighting Interior Archviz in Blender — Beginner Guide (Architecture Topics)
    • Realistic HDRI Lighting for Exterior ArchViz in Blender (HDRMAPS)Realistic HDRI Lighting for Exterior ArchViz in Blender (HDRMAPS)
    • Photorealistic Lighting in Interior Design — Blender Tutorial (CG Arch)Photorealistic Lighting in Interior Design — Blender Tutorial (CG Arch)
    Hết bộ căn bản. Quay lại Blender cho Archviz — Mục lục & bắt đầu từ đâu để xem toàn bộ lộ trình. Anh em có quy trình/tip riêng cứ chia sẻ dưới bài — diễn đàn mở, càng nhiều góc nhìn càng tốt.
