<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Select Random — chọn ngẫu nhiên để phá nhịp lặp]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><img src="/community/assets/uploads/files/sketchup-modeling-cover-su-mod-14.png" alt="Select Random — chọn ngẫu nhiên để phá nhịp lặp" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Mảng gạch mặt tiền 2000 viên vừa dựng xong nhìn chết cứng, vì mọi viên cùng một màu. Muốn thật thì phải<br />
có chừng 15 phần trăm viên đậm hơn, 10 phần trăm nhạt hơn, rải rác không theo quy luật. Chọn tay 300<br />
viên trong 2000 viên, mà phải chọn cho ra vẻ ngẫu nhiên — con người làm việc này rất tệ: bao giờ cũng<br />
lộ ra quy luật. Đây là việc của máy.</p>
<h2>Công cụ này giải quyết việc gì</h2>
<p dir="auto">Select Random làm đúng một việc rất hẹp: <strong>từ tập đang chọn, giữ lại một tập con ngẫu nhiên</strong>. Nhập tỷ<br />
lệ phần trăm hoặc số lượng, plugin bỏ chọn phần còn lại.</p>
<p dir="auto">Điểm cần nắm: nó <strong>chỉ thay đổi vùng chọn</strong>, không đụng vào hình học. Sau khi có tập con, mình muốn làm<br />
gì với nó là việc riêng — đổi vật liệu, xoá bớt, dời đi, gán Tag khác. Chính vì thế nó là công cụ nền<br />
để làm rất nhiều thứ khác.</p>
<p dir="auto">Phân biệt với ba công cụ hay bị nhầm trong bộ này:</p>
<th>Công cụ</th>
<th>Nó làm gì</th>
<th>Bài</th>
<td>Select Random</td>
<td>Chọn ngẫu nhiên một tập con, không sửa hình học</td>
<td>Bài này</td>
<td>Randomizing Objects</td>
<td>Xô lệch vị trí, góc xoay, tỷ lệ của các đối tượng đã chọn</td>
<td><a href="/community/topic/69/randomizing-objects-x%C3%B4-l%E1%BB%87ch-v%E1%BB%8B-tr%C3%AD-xoay-t%E1%BB%B7-l%E1%BB%87-t%E1%BB%B1-nhi%C3%AAn">Randomizing Objects — xô lệch vị trí, xoay, tỷ lệ tự nhiên</a></td>
<td>Replace Object</td>
<td>Đổi định nghĩa component, giữ nguyên vị trí</td>
<td><a href="/community/topic/67/replace-object-thay-th%E1%BA%BF-component-h%C3%A0ng-lo%E1%BA%A1t">Replace Object — thay thế component hàng loạt</a></td>
<td>Quy trình rải cây</td>
<td>Kết hợp cả ba cho cảnh quan</td>
<td><a href="/community/topic/70/r%E1%BA%A3i-c%C3%A2y-v%C3%A0-xoay-ng%E1%BA%ABu-nhi%C3%AAn-l%C3%A0m-c%E1%BA%A3nh-quan-b%E1%BB%9Bt-gi%E1%BA%A3">Rải cây và xoay ngẫu nhiên — làm cảnh quan bớt giả</a></td>
<p dir="auto">Bộ máy của Lotuz đặt phím tắt <strong>Ctrl + Alt + R</strong> cho lệnh này.</p>
<li><strong>Phá đều màu gạch, đá, gỗ trên mặt đứng</strong> — chọn cả mảng, chọn ngẫu nhiên 15 phần trăm, đổ vật liệu<br />
đậm hơn một chút. Lặp lại với 10 phần trăm và vật liệu nhạt hơn. Ba lượt là mảng gạch có chiều sâu,<br />
thay vì một mảng phẳng lì.</li>
<li><strong>Tỉa bớt cây cho đúng mật độ thiết kế</strong> — rải dày rồi chọn ngẫu nhiên 30 phần trăm và xoá. Cách này<br />
cho mật độ tự nhiên hơn nhiều so với rải thưa ngay từ đầu, vì rải tay bao giờ cũng ra khoảng cách đều.</li>
<li><strong>Bật tắt đèn trong ảnh phối cảnh đêm</strong> — mô hình chung cư có 200 ô cửa sổ. Chọn ngẫu nhiên 60 phần<br />
trăm, gán vật liệu kính sáng đèn, phần còn lại để kính tối. Ảnh đêm lập tức có đời sống thay vì như<br />
toà nhà bỏ hoang.</li>
<li><strong>Đổi loại xe trong bãi đỗ</strong> — chọn ngẫu nhiên một phần rồi thay bằng mẫu xe khác. Bãi xe không còn<br />
là 40 chiếc giống hệt nhau.</li>
<li><strong>Rải chi tiết mặt đất</strong> — chọn ngẫu nhiên một phần các ô lát sân, dời xuống 2 mm hoặc xoay nhẹ, tạo<br />
cảm giác mặt sân đã dùng lâu năm.</li>
<td>Eneroth Random Selection (và các plugin cùng chức năng)</td>
<td>Christina Eneroth (Eneroth3)</td>
<td>Chưa xác minh được tại thời điểm biên soạn — xem trang phát hành trong Extension Warehouse</td>
<td>Cách tìm</td>
<td>Trong SketchUp: <strong>Extensions &gt; Extension Warehouse</strong>, tìm theo tên</td>
<td>Danh mục tác giả</td>
<td><a href="https://sketchucation.com/pluginstore?pauthor=eneroth3" rel="nofollow ugc">https://sketchucation.com/pluginstore?pauthor=eneroth3</a></td>
<td>Phím tắt tại Lotuz</td>
<td>Ctrl + Alt + R</td>
<li>Cài extension, đặt phím tắt cho nó trong <strong>Window &gt; Preferences &gt; Shortcuts</strong>.</li>
<li>Chọn toàn bộ tập đối tượng cần xử lý. Đây phải là các đối tượng riêng biệt (group hoặc component),<br />
không phải một khối hình học liền.</li>
<li>Gọi lệnh, nhập tỷ lệ phần trăm hoặc số lượng muốn giữ lại.</li>
<li>Vùng chọn thu hẹp lại thành tập con ngẫu nhiên. Kiểm tra bằng mắt xem phân bố có ổn không.</li>
<li>Làm việc cần làm với tập con đó: đổ vật liệu, xoá, dời, hoặc gán Tag.</li>
<li>Chạy lại lệnh với tỷ lệ khác nếu cần thêm một lớp biến thiên nữa.</li>
<li>Chạy trên <strong>component</strong>, không chạy trên hình học rời. Một mảng gạch chưa nhóm thì plugin không có gì<br />
để chọn ngẫu nhiên.</li>
<li>Kết quả mỗi lần chạy một khác. Không hài lòng thì Ctrl+Z rồi chạy lại — rẻ hơn nhiều so với sửa tay.</li>
<li><strong>Đừng lạm dụng.</strong> Ba lớp biến thiên là đủ cho gạch, đá. Bảy tám lớp thì mặt đứng nhiễu, mất đi tính<br />
hệ thống mà kiến trúc cần.</li>
<li>Trước khi đổ vật liệu cho tập con, kiểm tra chúng có phải component riêng không. Nếu tất cả là bản<br />
sao của cùng một component và mình đổ vật liệu ở cấp định nghĩa, cả 2000 viên sẽ đổi màu.</li>
<li>Đổ vật liệu ở <strong>cấp instance</strong> (chọn instance rồi đổ), không vào trong sửa hình học, thì mới đúng.</li>
<li>Xô lệch vị trí, xoay, tỷ lệ của tập vừa chọn: <a href="/community/topic/69/randomizing-objects-x%C3%B4-l%E1%BB%87ch-v%E1%BB%8B-tr%C3%AD-xoay-t%E1%BB%B7-l%E1%BB%87-t%E1%BB%B1-nhi%C3%AAn">Randomizing Objects — xô lệch vị trí, xoay, tỷ lệ tự nhiên</a></li>
<li>Thay hẳn component cho tập con vừa chọn: <a href="/community/topic/67/replace-object-thay-th%E1%BA%BF-component-h%C3%A0ng-lo%E1%BA%A1t">Replace Object — thay thế component hàng loạt</a></li>
<li>Quy trình cảnh quan dùng kết hợp: <a href="/community/topic/70/r%E1%BA%A3i-c%C3%A2y-v%C3%A0-xoay-ng%E1%BA%ABu-nhi%C3%AAn-l%C3%A0m-c%E1%BA%A3nh-quan-b%E1%BB%9Bt-gi%E1%BA%A3">Rải cây và xoay ngẫu nhiên — làm cảnh quan bớt giả</a></li>
<li>Phá đều màu gạch, gỗ, đá ở mức chuyên biệt hơn: <a href="/community/topic/79/eneroth-randomize-materials-ph%C3%A1-%C4%91%E1%BB%81u-m%C3%A0u-g%E1%BA%A1ch-g%E1%BB%97-%C4%91%C3%A1">Eneroth Randomize Materials — phá đều màu gạch, gỗ, đá</a></li>
<li><div class="lotuz-yt" data-yt="6Wcu7ezYhEY"><span class="lotuz-yt-media"><img class="lotuz-yt-thumb" src="https://i.ytimg.com/vi/6Wcu7ezYhEY/hqdefault.jpg" alt="Random Selection in Sketchup (TutorialsUp)" /><button class="lotuz-yt-play" aria-label="Phát video"></button></span><span class="lotuz-yt-title">Random Selection in Sketchup (TutorialsUp)</span></div></li>
<li><div class="lotuz-yt" data-yt="M_2yqDpJpGk"><span class="lotuz-yt-media"><img class="lotuz-yt-thumb" src="https://i.ytimg.com/vi/M_2yqDpJpGk/hqdefault.jpg" alt="Eneroth Random Selection (Eneroth3)" /><button class="lotuz-yt-play" aria-label="Phát video"></button></span><span class="lotuz-yt-title">Eneroth Random Selection (Eneroth3)</span></div></li>
<li><div class="lotuz-yt" data-yt="kg0jtN9IHb0"><span class="lotuz-yt-media"><img class="lotuz-yt-thumb" src="https://i.ytimg.com/vi/kg0jtN9IHb0/hqdefault.jpg" alt="Sketchup Plugin | Random Select (Evren Cavusoglu)" /><button class="lotuz-yt-play" aria-label="Phát video"></button></span><span class="lotuz-yt-title">Sketchup Plugin | Random Select (Evren Cavusoglu)</span></div></li>
<li><div class="lotuz-yt" data-yt="wU85YbxxN2c"><span class="lotuz-yt-media"><img class="lotuz-yt-thumb" src="https://i.ytimg.com/vi/wU85YbxxN2c/hqdefault.jpg" alt="Sketchup # Random Select Plugin (Diyar Aydogan)" /><button class="lotuz-yt-play" aria-label="Phát video"></button></span><span class="lotuz-yt-title">Sketchup # Random Select Plugin (Diyar Aydogan)</span></div></li>
<li><div class="lotuz-yt" data-yt="iWv3XVxps4Y"><span class="lotuz-yt-media"><img class="lotuz-yt-thumb" src="https://i.ytimg.com/vi/iWv3XVxps4Y/hqdefault.jpg" alt="Eneroth Random Selection vrs Colores extrapolados de CLF (Sketchup) (SERVA Arquitectura)" /><button class="lotuz-yt-play" aria-label="Phát video"></button></span><span class="lotuz-yt-title">Eneroth Random Selection vrs Colores extrapolados de CLF (Sketchup) (SERVA Arquitectura)</span></div></li>
<li><a href="https://sketchucation.com/pluginstore?pauthor=eneroth3" rel="nofollow ugc">Sketchup Plugins of Eneroth3 trên SketchUcation</a> — danh mục extension của tác giả.</li>
<li><a href="https://github.com/Eneroth3" rel="nofollow ugc">Eneroth3 trên GitHub</a> — mã nguồn nhiều extension của tác giả.</li>
<li><a href="https://sketchucation.com/pluginstore" rel="nofollow ugc">SketchUcation PluginStore</a> — nơi tìm các plugin chọn ngẫu nhiên khác.</li>
<li><a href="https://help.sketchup.com/en" rel="nofollow ugc">SketchUp Help Center</a> — tài liệu về cách chọn đối tượng và đổ vật liệu ở cấp instance.</li>
]]></description><link>https://lotuz.ai/community/topic/68/select-random-chọn-ngẫu-nhiên-để-phá-nhịp-lặp</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Wed, 26 Aug 2026 17:12:07 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://lotuz.ai/community/topic/68.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Tue, 11 Aug 2026 14:20:46 GMT</pubDate><ttl>60</ttl></channel></rss>
