<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Bài 2 — Phím tắt Blender cho Archviz (bảng tra cứu)]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><img src="/community/assets/uploads/files/blender-archviz-cover-blender-archviz-02-phimtat.png" alt="Bài 2 — Phím tắt Blender cho Archviz (bảng tra cứu)" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
<p dir="auto">Bảng phím tắt <strong>Blender 4.x</strong> (keymap mặc định, chuột 3 nút). Gom theo nhóm cho công việc dựng hình kiến trúc. In ra dán cạnh màn hình là quen tay rất nhanh. Có ghi chú phím dùng ở <strong>Object Mode</strong> hay <strong>Edit Mode</strong>.</p>
<p dir="auto"><strong>Cách đọc:</strong> hầu hết lệnh Blender là "gõ phím rồi thao tác" — vd <code>G</code> rồi rê chuột rồi click. Có thể <strong>gõ số ngay sau</strong> để nhập chính xác (<code>G Z 3</code> = nâng lên đúng 3 m). Bấm <code>Esc</code> hoặc chuột phải để huỷ giữa chừng.</p>
<h2>Điều hướng &amp; hiển thị</h2>
<th>Phím</th>
<th>Chức năng</th>
<td><code>MMB</code> kéo</td>
<td>Orbit (xoay cảnh)</td>
<td><code>Shift + MMB</code></td>
<td>Pan (trượt)</td>
<td>Lăn chuột / <code>Ctrl + MMB</code></td>
<td>Zoom</td>
<td>Numpad <code>1</code> / <code>3</code> / <code>7</code></td>
<td>Nhìn Trước / Phải / Trên</td>
<td><code>Ctrl</code> + Numpad <code>1/3/7</code></td>
<td>Nhìn mặt đối diện</td>
<td>Numpad <code>5</code></td>
<td>Đổi Phối cảnh <img src="https://lotuz.ai/community/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/2194.png?v=a47180083e5" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--left_right_arrow" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title="↔" alt="↔" /> Trực giao</td>
<td>Numpad <code>0</code></td>
<td>Vào góc nhìn Camera</td>
<td><code>Ctrl+Alt</code> + Numpad <code>0</code></td>
<td>Gắn camera vào góc đang nhìn</td>
<td>Numpad <code>.</code></td>
<td>Zoom sát vật đang chọn</td>
<td><code>Home</code></td>
<td>Xem toàn cảnh</td>
<td><code>Z</code></td>
<td>Pie đổi chế độ đổ bóng (Solid/Material/Rendered)</td>
<td><code>Shift + Z</code></td>
<td>Bật/tắt Wireframe</td>
<td><code>N</code></td>
<td>Bật/tắt Sidebar (toạ độ, kích thước)</td>
<td><code>T</code></td>
<td>Bật/tắt thanh công cụ trái</td>
<td><code>/</code></td>
<td>Cô lập vật đang chọn (Local View)</td>
<td><code>Ctrl + Space</code></td>
<td>Phóng to vùng cửa sổ đang trỏ</td>
<td><code>Ctrl + Alt + Q</code></td>
<td>Bật/tắt Quad View (4 khung nhìn)</td>
<h2>Biến đổi (Transform)</h2>
<th>Phím</th>
<th>Chức năng</th>
<td><code>G</code></td>
<td>Move (Grab)</td>
<td><code>R</code></td>
<td>Rotate — gõ <code>R R</code> để xoay tự do (trackball)</td>
<td><code>S</code></td>
<td>Scale</td>
<td><code>X</code> / <code>Y</code> / <code>Z</code></td>
<td>Khoá theo trục (gõ sau G/R/S)</td>
<td><code>Shift + X/Y/Z</code></td>
<td>Loại trừ trục đó (di trong 2 trục còn lại)</td>
<td>Gõ số + <code>Enter</code></td>
<td>Nhập giá trị chính xác (vd <code>G Z 3</code> = lên 3 m)</td>
<td><code>Ctrl</code> (giữ khi kéo)</td>
<td>Snap theo bước lưới</td>
<td><code>Alt + G</code> / <code>Alt + R</code> / <code>Alt + S</code></td>
<td>Xoá vị trí / xoay / scale về mặc định</td>
<td><code>Ctrl + A</code></td>
<td><strong>Apply</strong> Location/Rotation/Scale (rất hay dùng trước khi modifier)</td>
<h2>Chọn (Select)</h2>
<th>Phím</th>
<th>Chức năng</th>
<td><code>LMB</code></td>
<td>Chọn</td>
<td><code>Shift + LMB</code></td>
<td>Chọn thêm / bỏ chọn</td>
<td><code>A</code></td>
<td>Chọn tất cả</td>
<td><code>Alt + A</code></td>
<td>Bỏ chọn tất cả</td>
<td><code>B</code></td>
<td>Box select (kéo khung)</td>
<td><code>C</code></td>
<td>Circle select (quét tròn, lăn chuột đổi cỡ)</td>
<td><code>L</code></td>
<td>Chọn phần liền khối dưới con trỏ (Edit Mode)</td>
<td><code>Ctrl + L</code> (Edit)</td>
<td>Chọn tất cả phần liền khối với vùng đang chọn</td>
<td><code>Ctrl + I</code></td>
<td>Đảo vùng chọn</td>
<h2>Object Mode</h2>
<th>Phím</th>
<th>Chức năng</th>
<td><code>Shift + A</code></td>
<td>Menu thêm object</td>
<td><code>Tab</code></td>
<td>Ra/vào Edit Mode</td>
<td><code>Ctrl + Tab</code></td>
<td>Pie chọn chế độ (Object/Edit/Sculpt...)</td>
<td><code>F2</code></td>
<td>Đổi tên object đang chọn</td>
<td><code>Shift + D</code></td>
<td>Nhân bản (bản độc lập)</td>
<td><code>Alt + D</code></td>
<td>Nhân bản <strong>liên kết</strong> (instance — sửa 1 đổi tất)</td>
<td><code>Ctrl + C</code> / <code>Ctrl + V</code></td>
<td>Sao chép / dán object</td>
<td><code>X</code> / <code>Delete</code></td>
<td>Xoá</td>
<td><code>Ctrl + J</code></td>
<td>Gộp các object thành một (object active là đích)</td>
<td><code>Ctrl + P</code></td>
<td>Parent (gắn con vào cha)</td>
<td><code>Alt + P</code></td>
<td>Gỡ parent</td>
<td><code>Ctrl + L</code></td>
<td>Menu Link/Transfer Data (chép vật liệu, modifier... sang vật khác)</td>
<td><code>M</code></td>
<td>Chuyển vào Collection</td>
<td><code>H</code> / <code>Alt + H</code></td>
<td>Ẩn / hiện lại</td>
<td><code>Shift + H</code></td>
<td>Ẩn tất cả trừ vật đang chọn</td>
<td>Phím số <code>1</code>–<code>9</code></td>
<td>Bật/tắt hiển thị Collection tương ứng</td>
<td><code>Ctrl + 1/2/3</code></td>
<td>Thêm modifier Subdivision Surface cấp 1/2/3</td>
<h2>Edit Mode (dựng hình)</h2>
<th>Phím</th>
<th>Chức năng</th>
<td><code>1</code> / <code>2</code> / <code>3</code></td>
<td>Chọn theo Đỉnh / Cạnh / Mặt</td>
<td><code>E</code></td>
<td>Extrude (đùn)</td>
<td><code>I</code></td>
<td>Inset (thụt mặt vào trong; gõ <code>I I</code> = inset từng mặt riêng)</td>
<td><code>Ctrl + B</code></td>
<td>Bevel (vát cạnh; lăn chuột tăng số segment)</td>
<td><code>Ctrl + R</code></td>
<td>Loop Cut (cắt vòng; lăn chuột chọn số đường)</td>
<td><code>K</code></td>
<td>Knife (dao cắt tự do; <code>Enter</code> xác nhận)</td>
<td><code>F</code></td>
<td>Tạo cạnh/mặt từ vùng chọn</td>
<td><code>Alt + LMB</code></td>
<td>Chọn cả vòng cạnh (Edge Loop)</td>
<td><code>Ctrl + Alt + LMB</code></td>
<td>Chọn vòng song song (Edge Ring)</td>
<td>Merge (gộp đỉnh — hay dùng <code>By Distance</code>)</td>
<td><code>P</code></td>
<td>Tách phần chọn thành object riêng</td>
<td><code>Ctrl</code> + Numpad <code>+</code> / <code>-</code></td>
<td>Nới rộng / thu hẹp vùng chọn</td>
<td><code>O</code></td>
<td>Bật/tắt Proportional Editing (biến dạng mềm; lăn chuột đổi bán kính)</td>
<td><code>Shift + N</code></td>
<td>Tính lại Normal ra ngoài (sửa mặt bị tối/đen)</td>
<h2>Snapping &amp; lệnh chung</h2>
<th>Phím</th>
<th>Chức năng</th>
<td><code>Shift + Tab</code></td>
<td>Bật/tắt Snap</td>
<td><code>Shift + S</code></td>
<td>Pie menu Snap (con trỏ/vật về gốc, lưới, vật khác...)</td>
<td><code>Shift + RMB</code></td>
<td>Đặt con trỏ 3D tại vị trí click</td>
<td><code>Shift + C</code></td>
<td>Con trỏ 3D về gốc toạ độ + xem toàn cảnh</td>
<td><code>Ctrl + Z</code> / <code>Ctrl + Shift + Z</code></td>
<td>Undo / Redo</td>
<td><code>Shift + R</code></td>
<td>Lặp lại thao tác vừa rồi</td>
<td><code>F9</code></td>
<td>Mở lại bảng tuỳ chỉnh thao tác vừa thực hiện</td>
<td><code>F3</code></td>
<td>Tìm &amp; chạy lệnh theo tên (kèm gợi ý phím tắt)</td>
<td><code>Ctrl + S</code></td>
<td>Lưu file</td>
<td><code>F12</code></td>
<td>Render một ảnh</td>
<td><code>F11</code></td>
<td>Mở lại cửa sổ ảnh vừa render</td>
<td><code>Ctrl + F12</code></td>
<td>Render animation</td>
<h2>Vài combo hay dùng cho archviz</h2>
<li><strong>Đùn tường đúng chiều cao:</strong> chọn cạnh/mặt sàn → <code>E Z 2.8 Enter</code>.</li>
<li><strong>Nhân bản đều một hàng cột:</strong> dựng 1 cột → <code>Alt+D</code> → <code>X 3 Enter</code> (cách 3 m) → <code>Shift+R</code> lặp để ra hàng.</li>
<li><strong>Canh vật về đúng đỉnh vật khác:</strong> bật <code>Shift+Tab</code> (Snap = Vertex) → <code>G</code> rồi rê tới đỉnh đích.</li>
<li><strong>Chép vật liệu từ A sang B:</strong> chọn B trước, chọn A sau → <code>Ctrl+L &gt; Link Materials</code>.</li>
<li><strong>Sửa nhầm không rõ thao tác nào:</strong> <code>F9</code> để tinh chỉnh lại lần cuối thay vì làm lại từ đầu.</li>
<p dir="auto">Quên phím? Cứ <code>F3</code>, gõ tên chức năng — Blender chạy lệnh và hiện luôn phím tắt của nó.</p>
<li><div class="lotuz-yt" data-yt="tLt26TQtpRI"><span class="lotuz-yt-media"><img class="lotuz-yt-thumb" src="https://i.ytimg.com/vi/tLt26TQtpRI/hqdefault.jpg" alt="55 Essential Blender Hotkeys in 4 Minutes (Rory Allen)" /><button class="lotuz-yt-play" aria-label="Phát video"></button></span><span class="lotuz-yt-title">55 Essential Blender Hotkeys in 4 Minutes (Rory Allen)</span></div></li>
<li><div class="lotuz-yt" data-yt="k2dHRCWX-60"><span class="lotuz-yt-media"><img class="lotuz-yt-thumb" src="https://i.ytimg.com/vi/k2dHRCWX-60/hqdefault.jpg" alt="10 Essential Blender Shortcuts Everyone Should Know (Daniel Plus)" /><button class="lotuz-yt-play" aria-label="Phát video"></button></span><span class="lotuz-yt-title">10 Essential Blender Shortcuts Everyone Should Know (Daniel Plus)</span></div></li>
<li><div class="lotuz-yt" data-yt="7BqX_nAJyok"><span class="lotuz-yt-media"><img class="lotuz-yt-thumb" src="https://i.ytimg.com/vi/7BqX_nAJyok/hqdefault.jpg" alt="All Blender Keyboard Shortcuts Explained in One Video (Blender Regal Aura)" /><button class="lotuz-yt-play" aria-label="Phát video"></button></span><span class="lotuz-yt-title">All Blender Keyboard Shortcuts Explained in One Video (Blender Regal Aura)</span></div></li>
<p dir="auto">Bài tiếp: <a href="/community/topic/21/b%C3%A0i-3-d%E1%BB%B1ng-h%C3%ACnh-cho-archviz-box-modeling-modifier-t%C6%B0%E1%BB%9Dng-s%C3%A0n-c%E1%BB%ADa">Bài 3 — Dựng hình cho Archviz: box modeling, modifier, tường sàn cửa</a> — bắt tay dựng hình.</p>
]]></description><link>https://lotuz.ai/community/topic/20/bài-2-phím-tắt-blender-cho-archviz-bảng-tra-cứu</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Wed, 26 Aug 2026 17:12:38 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://lotuz.ai/community/topic/20.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Mon, 10 Aug 2026 05:04:42 GMT</pubDate><ttl>60</ttl></channel></rss>
